moin wie schon geschriben Habe in Polo mit alter ZE und habe nun vor das Tacho vom Polo GTI mit neuer ZE einzubauen...
habe ich unter suche schon schlau gemacht da finde ich nur adapter auf golf 4 tacho....
kan mir da einer helfen? wo ich ein passen adapter her bekomme!
tacho mit stecker Habe ich fals mann da was selber bauen kann...
könnte der passen?
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Kabelsatz-Adapter-Golf-4-Tacho-Polo-VW-6N-/110315180824?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item19af4c1318#ht_2168wt_1141&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
hier bekommste den kabelbaum her
EDIT: ja das is der gleiche ^^
Danke der past also...
das ging ja mal schnell...
gibts da was zu beachten?
also wie das deer vorbesitzer gesagt hat muss man den oeldruckgeber und glaube an der benzinpumpe!? ändern...
ich muss das selber noch machen
ah so...
das wuste ich noch nicht was geht da den nicht?
Tankgeber muss angepasst werden bzw einer von der neuen ZE eingebaut werden.
Würde mich mal mit Silverpolo6n2 in Verbindung setzen er bastelt auch immer selber Kabelbäume und Adapter und lötet alle Tachos um, ist sehr zu Empfehlen und wenn man Fragen hat hat er immer ne gute Lösung
http://www.polotreff.de/profil/14707
Das könnte ersmal helfen
http://www.polotreff.de/forum/t/173253
adapter von alte auf von ze
Wie sieht das eigentlich mit dem Rahmen außen rum aus? der hat doch auch eine ganz andere Form oder sieht das da auf dem Bild nur so aus?
der alte ist nach unten zu laufen und der neue nach oben?!
Danke...
EDIT:Ok sorry hatte mich noch nicht genügend schlau gelesen habe mir nun das neue ZE A-Brett gekauft inkl golf 4 mittelkonsole zum umbauen
Grüße...
Unhuman
Danke Silverpolo6n2
denn brauche ich...
den passenden rahmen habe ich, das A-Bret sollte aber das alte bleiben...
hat das schon mal einer gemacht?
ich misch mich auch mal ein. bissel Schleichwerbung, hoffentlich hat er nichts dagegen
Du solltest dich mal an Ernstl wenden -> http://www.polotreff.de/profil/13355
Er ist sehr kompetent und hilfsbereit.
Er baut dir auch einen Adapter für wesentlich weniger und vorallendingen mit soweit möglich voller Funktion
er hatte auch mal eine schöne Anleitung geschrieben, evtl. schickt er dir die ja auch.
Also damit sollte es dann kaum noch Probleme geben.
Hab auch noch neue ZE Tacho und so liegen, bin nur noch nicht dazu gekommen....
P.S: A-Brett muss nicht geändert werden, nur die Aufnahmen etwas bzw. den Tacho ich weiß es net mehr genau. Stand auch in der Beschreibung und Ernstl weiß wovon er spricht
HAb für ein aus forum so adapter gemacht aber als adapter für tachostecker . ist mal die andere Lösung
Das A-brett musst doch auch ändern der tacho passt da nicht richtig rein...blende ist ganz anderst auch von der aufnahme!
wenns gescheit aussehn soll neue ZE brett
