86C GT Tacho weisses Kabel? Für Uhr?
DerPoloRacer
DerPoloRacer's Polo 86C
Moin Männers,
habe mir ein GT Tacho mit Uhr geholt für meinen Fox. Nun ist das einzige Problem das der im Gegensatz zu meinem Fox so ein weisses Kabel hat.
Ist des das Dauerpluskabel für die Uhr oder wo muss ich das anschliessen?
Danke für eure Antworten schonma
113DFB57-0049-4EF9-B
Original sieht das KAbel nun aber überhaupt nicht aus.
Da scheint ein Vorbesitzer mal was gebastelt zu haben.
DerPoloRacer
Also runter damit?
Ich würde es erst einmal dran lassen aber mit etwas Isolierband das Kabelende umwickeln.
Danach den den Tacho einbauen und auf Funktion prüfen.
Wenn alls funktioniert wie gewünscht, kann man das Kabel immer noch entfernen.
Funktioniert was nicht korrekt am Tacho, könnte der Anschluss des Kabels das beheben.
Ich würde den Tacho einfach einbauen und schauen ob alles geht. Sollte das der Fall sein Kabel isolieren und fertig.
Anderen falls sollte etwas nicht gehen kann man immer noch mal Masse und eventuell auch Plus drauf geben.
Vlt hatte der Vorbesitzer auch im Kabelbaum davor nen Problem und hat das ganze so gelöst.
Sonst kenn ich solche heraushängenden Kabeln bei alten Tachos nur wenn eine andere Beleuchtung verbaut wurde.
