3f nockenwelle in adx
zu was für ner nocke würdet ihr mit denn da raten?
Das kommt ganz darauf an , worauf du hinaus willst !
Auf maximale Leistung oder auf Drehmoment ?
ich fahr den mit meinem 1,4 er getriebe erstmal weiter, da hab ich nen bisschen angst das es mir auseinander fliegt wenn ich mit dem drehmoment zu hoch gehe.
hab hier mal fleißig mitgelesen und bin zum schkuss gekommen das es sich nicht lohnt ne schrick nocke für +200€ zu holen wenns auch eine ausm serienmotor tut.
kann mich nur nicht entscheiden
ob Du nun eine "Drehzahlnocke" 3F, Schrick oder dBilas fährst mit Nenndrehzahlen ab 6000 und höher oder
eine "Drehmomentnocke" aus dem ABU mit Nenndrehzahl bei 5000 nimmst
hängt natürlich auch von der Gesamtübersetzung Deines Polos ab.
Kleine Räder wie 175/50 R13 und kurzes Getriebe sprechen für Drehzahlnocke
große Räder wie zb 195/45 R15 und langes Getriebe sprechen eher für Drehmomentnocke.
Entscheidend ist, bei welcher Drehzahl der Polo seine Höchstgeschwindigkeit erreicht.
Das muß zusammenpassen.
Nenndrehzahl möglichst im Bereich der Drehzahl bei Höchstgeschwindigkeit.
fahr 195 bzw 225 auf 14" und das 1.4er getriebe vom aex
hab aber eigentlich keinen bock das ding immer bis innen begrenzer zu drehen damit der vorwärts geht. fahr zwar gerne mal aufn ring oder hier über die landstraße, aber auch untemrum sollte da schon was gehen.
der jetztige 1.4er aex geht so ab 2500 U/min ganz gut vorwärts und so bis 4500 U/min. danach ist nix mehr drinne
bisschen korrigieren ab 2700 u/min bis 4700U/min geht er richtig gut! ne aea nocke würde da richtig gut kommen dann kannst du ihn bis 5200 drehen! und das reicht auch! und ist auch ideal für über land autobahn und stadt!
hab mir ja jetzt nen aee unfallwagen geholt. den hol ich am samstag ab und der aee kommt höchstwarscheinlich noch vor april rein.
und ne aea nocke im aee weiss ich nicht obs das bringt. liebäugel nen bisschen mit der vom 3F im mom
der aee dreht nur 100u/min mehr als der aex, da würde die nocke vom aea auch gut kommen!
aee hab ich zwar schon liegen! nur noch kommt der nicht rein weil will erst mal meinen aex verblasen bzw noch ne längere zeit nutzen und da noch son paar kleinigkeiten drann ausprobieren, nur um erfahrungen zu sammeln!
bin auch noch am überlegn ob ich den aee direkt reinhänge, weil mein aex hat erst 120t km runter und läuft echt noch super.
nur müsste ich n ölwechsel machen und neue kerzen bräuchte der auch mal. wollt da eigentlich kein geld mehr rein investieren. allerdings ist beim aex auch vor 3000km wapu und zahnriemen neu.
ach ist ne scheiss entscheidung..ich guck mal wie schnell ich die teile vom unfallwagen wegbekomme (klima und so) und dann lass ich den aee ersmal komplett überholen damit der wieder gut ist. der hat nämlich schon 160t km runter
mein aex hat 265000 runter und läuft wie ne eins! der aee hat knapp 90000 aufm tacho, da müsste ich dann zahnriemen und wapu machen... und noch will ich weitere erfahrunge machen!
Johnny B. Goode
Johnny B. Goode's Polo 6N
die ersten aee hatten meines wissens nach eh die nocke vom aea drin
3f im aee naja die 3f ist ne reine drehzahlnocke
ventilhub weiß ich leider nicht
aber könnte sein das er untenrum schlechter geht
abu nocke könnte ich nir noch vorstellen hat ein paar grad mehr die nennleistung bei 300 u/min höher
und nen ähnlichen ventilhub
die ABU sollte gut zu Euren Motoren mit Nennleistung bei 4700 passen, zumal auch das Getriebe entsprechend lang übersetzt ist und auch die Kennfelder nur für diesen Bereich ausgelegt sind.
Eure Motoren sind fürs Spritsparen und fahren mit niedrigen Drehzahlen ausgelegt, fast wie ein Diesel.
Die 3F Nocke verlagert das maximale Drehmoment nach 3600 und die Nennleistung nach 5900. Dafür muß aber dann auch die Ansauganlage und Schalldämperanlage ausgelegt sein, ebenso Einspritz- und Zündkennfeld.
Beide 75 PS Motoren GK und 3F und auch der PY sind sportliche Motoren, die Drehzahl brauchen, um richtig zu ziehen, alle 3 max Drehmoment erst bei 3600.
@keine ahnung:
Meine 3F Nocke hat einen Ventilhub von 9,4mm
abgasanlage fahr ich ne fm guppe a, das sollte passen - kennfeld will ich anpassen lassen.
weiss ja nicht was mit sonem aee möglich ist, aber an die 90ps wollt ich gerne ran
Meiner hat jetzt auch die 265000 voll! Ich fahre jetzt auch wieder jeden Tag 60km. Die alten Kisten halten wenigstens nocht, das ist richtig Qualität. Und Öl fressen tut er auch noch nicht!
Wenn man nen AEA hat und da ne 3f Nocke reinbaut müsste der aber trotzdem recht gut untenrum laufen, vor allem weil man da doch den Kopf planen kann.. Ist ja nicht sone Hubraummikrobe wie die 86C Motoren ^^
Ich denk mal im April oder Mai kommt in meinen auch n neuer Motor. Entweder n PY oder ein ABU/AEA mit der AAV Steuerung. Erstmal muss ich mein Motorrad Tüv fertig machen..
Johnny B. Goode
interessant
das hört sich doch toll an
@kay d.
dein aex getribe hält das drehmoment aus
die 085er getriebe wurden nicht verschieden stark gebaut sondern nur verschieden übersetzt weswegen auch die motoren mit mehr leistung mehr getriebeverschleiß haben
zu deiner sache was du mit dem aee machen sollst
ich würde es wie folgt machen an deiner stelle:
aee nehmen kopf runter und kompeltt überholen mit kanäle glätten ventile polieren und der ganze pipapo
dann den kopf sammt nocke krümmer hosenrohr, kat und ansaugbrücke auf den aex bauen einspritzleiste vom aex lassen. benzindruck anpassen und den würde ich erstmal so fahren in der zeit kannst du ja den block überholen
ach ist mir zu viel aufwand den kopf runter und auf den jetzigen drauf und so.
ich mach das so: ölwechsel mit filter beim aex. kipp ich einfach billiges 10W40 rein anstatt das teure 5W30 und vllt mach ich noch filter (mal schauen). zündkerzen lass ich drin, die halten noch.
den aee schlachte ich aus, verkauf die teile und wenn die weg sind lass ich von dem geld den aee überholen. wenn der fertig ist kommt der rein. ist ja nur nen wochenende maximal
Johnny B. Goode
lass den kopf zuerst überholen vllt setzt du ihn ja doch noch auf den aex
bin mir die ganze zeit am überlegen
eig ist mein motor perfekt dafür ne drehzahlsau zu werden
kurze ansaugbrücke, kurzer hub
mit nem abu kopf hätte ich ne größere kurze ansaugbrücke und größere kanäle
was alles ner drehorgel zu gute komme würde
aber es soll ja mein alltagsmotor sein deswegen verzichte ich wohl auf ps und versuche etwas mehr drehmoment und vllt etwas mehr leistung zu bekommen
aber für drehmoment ist mein motor aus den oben genannten fakten eben total ungeeignet
um drehmoment rauszukitzeln müsste ich nen aee oder nen aex haben und aus dem würde ich dann versuchen leistung zu holen weil der eh drehmoment genügend hat
also plan ist die abu nocke wenn ich eine finde hole ich sie
dann hol ich mir noch ne abs drosselklappe
das wars wohl erstmal
vllt kommt ja doch noch mein 1.6er nach der lehre dann mach ich aus dem adx vllt doch noch ne drehorgel und dann kommt er in irgend ne schrottkarre für rennen und spass
ach ich drück auch immer den flaschen knopf
kenn da zufällig jemanden der bald nen aex zu verkaufen hat
Johnny B. Goode
auf aex umbauen will ich ja nicht
wenn ich geld hätte dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon deinen aee drin
übrigens wer ne 3f nocke sucht zamy hat seine zu verkaufen hat sie in seinem aee gefahren bis er seine angefertigte von dbilas hatte
Johnny B. Goode
ich hoffe im mom bietet keiner auf die gleiche abu nocke wie ich sonst bieten wir uns gegenseitig hoch
welche
Johnny B. Goode
hatte ich auch nicht vor! interessant zu wissen währ wie das unter den lagern ausschaut
Johnny B. Goode
das ist war
vllt sollte ich das mal anschreiben
währe hilfreich!
Johnny B. Goode
werde ich morgen mal machen
brauche ich meinen vater für habe kein eigenes ebay
du sprichst mir aus der sehle, bei mir ist das genauso...
Johnny B. Goode
naja ich leg mich mal vorn fernseher morgen wird wieder hart auf der arbeit
audi mit ihren wünschen damit audi kunden geschützt werden
sorry für
was ist denn so eine 3f nockenwelle wert?
pfff... also mehr wie 70€ würd ICH nicht dafür ausgeben.. laufen bei ebay so zwischen 50 und 100€ aus
hab ich da auch gesehen, ich fand 100€ ganz schön teuer.
hab einen kompletten kopf vom 3f (46.000 km) für 60€ bekommen. das war dann ja ein richtiges schnäppchen
brauch noch wer eine 3f welle?
