Servus Jungs
Mal ne Frage bei mir wurde das Ausrücklager getauscht.
Das komische ist vorher ging die Kupplung ohne Probleme.
Aber jetzt fahr ich so 2min dann geb ich gas und die drezhalt geht hoch bis 5000-6000 und dann backt das auto so langsam wieder..
Was könnte das sein ? Meint ihr kupplung ist jetzt aufeinmal defekt ?
danke für die Antworten
Lass das lieber nochmal prüfen..!
Könnte sein, dass du die verschlissene Kupplung durch dein defektes Ausrücklager nicht bemerkt hast.. :/
Hatte ich bei meinem Golf auch..!
R.I.P :'(
ist aber dann trotzdem komisch
weil vorher gings wunderbar ..
dann hat mein lager angefangen komsiche geräusche von sich zu geben wenn man die kupplung getrückt hält. Aber hat trotzdem alles funktioniert.
Ist schon seltsam..
lass einfach nochmal nachschauen.. sagst du das einfach, dass er die Macken hat..
Dann werden die sich das anschauen, und wenn die Sch**** gemacht haben, sollten die das auch ausbessern..!
Macht man nicht eh Kupplung und Lager zeitgleich neu? Wenn du schon an der Kupplung oder am Lager schraubst. Obwohl noch genügend auf der Scheibe was drauf wahr,hatte ich mir gleich die Komplette Kupplung tauschen lassen plus Lager.
alles andere ist auch eigentlich quatsch!
wenn das getriebe schon ab ist sollte gleich alles getauscht werden!
kostet ja auch nicht die welt
