hi.
da meine alte hupe den geist aufgegeben hat habe ich mir heute eine neue zweiklangfanfare eingebaut. allerdrings ist da dauerstrom drauf! also wenn ich die zündung anmache fängt das ding an zu schreien.
einer ne idee wodran das liegen könnte und evtl. nen schaltplan?
viele danke, kay
hö, eventuell falsch geklemmt? weil wenn du zündung an machst hast du da eher geschaltetes plus drauf und nicht dauerplus, was passiert denn wenn du die hupe betätigst?
lenkrad abgehabt sodass der hupenkontakt vielleicht klemmt ?
wenn ich die hupe betätige passier nix der trötet einfach weiter.
lenkrad hatte ich auch nicht ab, aber ich hatte auch schon dran gedacht das vllt einfach der knopf von der hupe hängen geblieben ist?
brauch doch meine hupe falsch deutschland heute gegen russland gewinnt beim eishockey
auf der hupe sind doch nur zwei stecker oder? und bei deiner neuen? bei einem müssen bei eingeschaleter zündung 12V anliegen und der andere ist masse,
jaja das ist schon klar. das ist ja auch alles soweit richtig. die tuts ja auch, nur halt dauerhaft ohne das ich aufn knopf drücke.
hab die befürchtung das der knopf einfach hängen geblieben ist
hast du nen airbag lenkrad? wenn ja, dann nicht weiter machen, und werde auch keine tipps geben wie man nen airgab ausbaut, nicht das noch was passiert, wenn du keins hast dann bau mal das lenkrad ab, bzw den hupen knopf und kontrollier mal die beiden kabel die da ankommen wenn die zusammen liegen hast du den fehler gefunden
nein 28er dino lenkrad, also kein airbag.
ja hab auch vor das lenkrad abzumachen. muss ich allerdings bis dinestag warten weil die schrauben schon rund sind und ich dann direkt neue reinmachen will. das lenkrad sitzt eh einen zahn daneben.
wo ist den das relais von der hupe? vllt ist ja auch das nur im arsch?!
hast du den Strom den von dem alten Hupen Stecker genommen ?
Ich gehe mal davon aus, dass du falsch angeklemmt hast!
Sonst wird ich mal aufn schrott gehen und eine Hupe ausbauen und checken, ob es mit der Hupe was in sich hat!
Mich würde mal stark interessieren ob er die originalen Stromleitungen der Hupe verwendet hat oder selbst was gebastelt hat.
Die neue Hupe kann ja keinen Fehler haben, sie hupt ja nur wenn Strom an ist, und kann nicht wenn man sie richtig angeschlossen hat Hupen ohne Strom, also falsch angeklemmt oder Hupenknopf hängt fest (was ich nicht glaube)
ja ich hab den orginalen stecker genommen. die neue hupe hat ja andere anschlüsse. also hab ich einfach vom + des alten steckers an die neue hupe und das minus dann als masse..
normal könnte man auch die Hupe aus stecken, Zündung AUS und dann widerstand messen, ob die Verbindung immer da ist auch wenn Strom aus ist, dann würde der Hupenknopf wirklich fest hängen.
zündung aus? dann kann der doch garnicht hupen? also bei zündung aus passiert nix, erst wenn zündung an ist.
Schau mal zwischen dei Lenkrad und Lenksäule . Da ist ein kleiner federkontakt, dazwischen steckst du ein stück Papier. Zündung an und wenn er immer noch Hupt kann der Knopf nicht hängen.Und wie schon gesagt, FINGER WEG VOM AIRBAG!.
Beim Polo ist die Hupe Massegeschaltet , d.h. du schliesst mit dem Hupenknopf die Masse. Folglich muss das auch so eine Hupe sein .
wie oft denn noch, ich hab eh keinen airbag mehr! sowohl fahrer als auch beifahrerseite sind clean!
zwischen lenkrad und lenksäule? hm ok, werd ich gleich mal testen, danke für den tipp.
hm ok probier ich das auch mal
werde das lenkrad am dienstag denke ich mal eh raus holen und gucken. weil zwischen lenkrad und lenksäule komm ich eh nicht, scheiss sportlenkräder.
hat den jetzt einer nen schaltplan wo das relais sitz und so? wäre ne super hilfe
Problem ist wohl, dass die neue Hupe Masse an der Befestigungsschraube hat.. Sollte man isolieren, dann sollte es gehen (hier gerade am veruschen zu lösen, wie ich das isolier... jeman einen Tip?)
danke fürs ausgraben. problem ist schon lange gelöst lag tatsächlich dadran!
die alte hupe war übrigens nicht kaputt, sondern einfach nur das kabel im vom hupenknopf von der massestelle gerutscht
