hallo
so erstmal frohe ostern!
so, ist ganz wichtig
so, kannn ich das fahrwerk bzw ein federbein, mit bremsscheibe usw komplett ohne spezialwerkzeug wechseln? muss vorne links wechseln
gruß rene
Also im grunde schon,da brauchst du nur nen spurstangenabzieher,
aber wenn du das dann auch in seine einzelteile zerlegst ,brauchst du feder spanner, und das "spezialwerkzeug" für die nut mutter die das domlager hält!
willst Du das 1zu1 tauschen dann,nur den spurstangenabzieher!
Moin...!
Also du mußt die Spurstange, Querlenker mit Stabi, Bremssattel & die
Schraube oben am Domlager lösen(mit Schlagschrauber).
Sobald du den Bremssattel unten haßt, kannst ganz einfach die
Bremsscheibe runter nehmen.
Die Antriebswelle ist von hinten nur rein gesteckt.
Dan müsstest du das Federbein in der Hand haben.
Korrigiert mich wen´s nicht passt
die 30er mutter(antriebswelle) lösen wenn der wagen noch auf dem boden steht(geht einfacher)
