Wollte aber eh den Subwoofer aus der Ablage entfernen,
die Spiegelgehäuse
die Entlüftungen hinter der Stoßstange
Ach, aussen kann das ruhig klappern..Ich höre es ja nicht..
die klappen der entlüftung hatte ich aber auch innen gehört...
das gitter auf der hutablage bedämpft.
das gitter sitzt auf der hutablage. darunter sitzt der werkseitig verbaute subwoofer, der für seine größe eigentlich gute musik macht...
aber der flog ja bei mir raus, damit der schall besser nach vorne kommen kann.
war grad beim lacker und hab mich mal nach meinen teilen umgeschaut.
auf der heimfahrt via autobahn war ich etwas schneller unterwegs. auf der ausfahrt höre ich plötzlich ein komisches rasseln - steinchen hören sich anders an. gut, musik aus, klima aus, fenster runter. rasseln wurde immer lauter und hörte nicht auf. keine steinchen. angehalten und siehe da, der unterfahrschutz war einmal. hängt nur noch an einer schraube hinten dran.
auf der bahn waren zwei drei kräftigere bodenwellen. in kombination mit der leicht erhöhten geschwindigkeit muss es die wanne vorne gelöst haben, so dass sie nur noch an den hinteren schrauben hing. da diese aber mit den radhausschalen verschraubt ist (tlw. metalschrauben) hat es die radhausschale samt wanne nach hinten gedrückt und den reifen geküsst. dieser fand das gar nicht so toll und hat mal eben das ca. 4mm dicke material durchgerieben. die schrauben hingen natürlich kreuzweise. danach als sie von den radhausschalen ab waren hab ich die wanne nach vorne unten hängend vor mich hin geschoben.
das teil auf welches ich mit dem finger zeig ist ein teil der radhausschale...
mag mir gar nicht ausmalen was passiert wäre wenn eine schraube unter den reifen gekommen wäre. auf den ersten blick schauen die reifen noch gut aus, werds morgen aber mal genauer anschauen lassen...
eins ist sicher, so ein teil kommt nie mehr ran!
und meine 300km lange fahrt am freitag fahr ich landstraße....
Das ist mies...
Nur nicht unterkriegen lassen..Willst du die Wanne wirklich weglassen?
ja werde ich. die is mir bei ca. 200kmh runtergeflogen, weil da die bodenwellen waren. mir reichts...
Musst dann ja aufgesessen sein...
wie tief ist deiner denn ? das muss ja ne heftige bodenwelle gewesen sein
also cih sag ma der unterfahrschutz ist schon gut für den alltag allerdings nervig in der werkstatt ^^ standig de rotz abschrauben udn dann die 3 blastikschraube je seite an der radhausschale
und eine art dämmung ist es auch noch
natürlich hält es auch eine mänge dreck und schmutz von deinem motor riemen usw fern
also ich würde es mir überlegen !
wenn es sowas für den polo geben würde , würde ich es mir auch überlgen drann zu bauen
Ja stimmt günstig sind die nicht , warst da schon auf dem schrott schauen ?
wann war denn da das letzte mal jemand drann ? weil wenn alle schrauben drann sind ist es eher selten das sich der unterfahrschutz löst da die schreuben ja selbst kein normales gewinde haben sondern einrasten
udn in der werkstatt sind die oft zu faul oder vergessen oft auch welche udn dannn wird einfach drauf geshcissen und dem kunden das FZ so übergeben
(hab ich nie gemacht )
also dran war ich da das letzte mal selbst. da waren alle da bis auf 3. aber insgesamt sind es ja glaube ich 14 oder so..
schrott kannste vergessen, hab ich nur einen hier in der nähe und die haben und hatten noch nie einen B6..
evtl. mal im a4-forum nachfragen...
Erwartest du da ernsthaft Hilfe?
eigentlich nicht
also meine erfahrungen zeigen mir, dass man oft sehr unfreundliche antworten bekommt bzw. erst gar keiner reagiert usw.
kabel - leider nein...
was habt ihr gegen das forum?
Sagt mal, habt ihr n diagnosekabel was jut beim a4 funzt?
das forum ist halt nicht so stark frequentiert.. aber der ton ist wirklich ein anderer.. naja! zum nachlesen nich schlecht
Schade bzgl des Kabels
SOOOO..... morgen hol ich definitv die stoßstangen
donnerstag und freitag hab ich frei, da wird dann einiges passieren
Sausack. Hätte ich auch gerne alles.
Aber keine Kohle... Und iwie sträube ich mich dagegen, wieder so viel an n Auto zu machen und es dann wieder zu bereuen, wenn ich es verkaufe
der golf hat einen platten, also auch heute nix mit stoßstangen. hoffe das ich dann donnerstag dazu komme.
weiterhin beim freundlichen 2 radhausschalen für 40€ und schrauben für 40€ bestellt, einen neuen unterfahrschutz im zubehör für 50€.
langsam kotzt mich das alles nur noch an
Kenn ich irgendwo her - immer wenn man denkt, dass man ein wenig Geld auf der Seite hat kommt alles zusammen...
so heute die radhausschalen und schrauben geholt. der unterfahrschutz ist noch nicht da... aber das soll mich morgen nicht aufhalten, da ich vorhin beim lacker war und jetzt kribbelts ganz schön in den fingern
akku von der cam ist leer, deshalb handy.
inkl. neuer radhausschalen aus flece...
s-line teile stehen zum verkauf
sieht sehr lecker aus!
Da schließ ich mich an..
Man muss zwar 2 mal hinschauen, da er schwarz ist, aber das hat ja dann auch wieder was..
Die Scheinwerfer würde ich wieder tauschen gegen die schwarzen..
geil
ich war zuerst nicht so begeistert weil alles schwarz war aber jetzt bin ich begeistert
