Hi war heute mit mein Polo beim Tüv naja bin nicht durch gekommen. Mein Polo ist 5cm zu tief! Was kann ich machen das der höher kommt habe ats classic drauf mit 175/50R13 wie viel höher kommt er mit winterreifen? Will mein Polo nicht zum Jeep machen sieht doch hässlich aus! Bin am überlegen mit evtl grösseren felgen was denkt Ihr? mfg Flame
kurz vor der prüfstation auto mit wagenheber hoch machen.
federwegsbegrenzer rein stopfen das der darauf aufliegt , halt so viel rein stecken das der garnicht so weit runter kan wie vorher und dann nur langsam beim tüv hin fahren. dann nachher wierder raus nehmen.
is das alles eingetragen? wenn ja< anderen tüv probieren!
Gibt es nicht sogar Federteller die den Wagen etwas höher setzen?..
ja alles eingetragen hab aber schön die tüv gebühren bezahlt
ja die ausschnitskante hat 45 cm
kofferraum beladen,bist du vorne höher bist
Hi,
das problem mit zu tief hatte ich auch, kannste ganz einfach lösen.
Denke mal Du hast alles bestand auser das der Wagen nicht aufm Bremsenprüfstand kommt oder ? ach shit lese grad du hast 5cm weniger Lichtkante ... hmmmm
Also bezüglich Bremsenprüfstand musste schaun wo ein ebenderdiger Prüfstand ist dann klappt das bezüglich der 5cm joa ^^ da musste was dran machen
Einfachste lösung: In kofferraum ein paar bierkästen reinstellen......dann kommt er vorne auch hoch ........
edit.....verdammt da war einer schneller mit der Idee
Ich hab halt gedacht das die winterreifen höher kommen so um die 2-3 cm weiss ich aber nicht genau hab glaube 155/55R13 sollten doch höher kommen oder
Oder wie ist das wenn ich mir 14 zöller unters auto drauf mach werdeb neube atsler dann ausgetragen bekomm ich ohne weiteres 14 zöller eingetragen ? hab kein gutachten mehr von fw habs aber im schein eingetragen
ja solltest eig höher mit kommen!
dann haste aber immer noch net deine 5cm Lichtkante geändert
Also ich würde ja einfach nach einer privaten Werkstattfahren die nen ebenderdigen Prüfstand haben. Dem das Problem erklären ( Wenn er koreckt druff ist klappt das uch ) den deine sachen sind ja nicht soooooooo gefährlich (=
trotzdem ist und bleibt es illegal!
wenn die rennleitung nachmisst, dann haste ein dickes problem und dein tüffer auch
was wäre so tollerranz für die rennleitung? 48,5?
Ich hab ja ein gewinde fahrwerk drin könnte es ja hochdrehen es ist aber schon 5 jahre drin und weiss nicht ob ich das noch gedreht bekomm
untergrenze ist halt (lt. Stvzo) 50cm.
da hat der kommissar eigentlich keinen spielraum.
bei uns "auf dem land" isses so: wenn nen älteren herren erwischen tust, der sagt änder es so dass es passt montag früh 10 uhr stellst mir das KFZ nochmal vor und dann wars das,
wenn nen jungen "dienst-geilen" erwischen tust, der zieht dir die hose aus und schiebt dir seine maglite quer rein...... (*ionie*) und danach kommt der tüvver dran.
hmm...joa das mit den winterreifen kannst du noch probieren und versuchen dein gewinde noch höher zu stellen. aber dann bist du nachher so hoch wie du das haben musst und du willst ja nachher trotzdem deine felgen fahren oder?
wenn du dann deine winterreifen wieder ab hast und du mit deinen guten felgen wieder fährst dann hast du das gleiche problem in lila :(
also ich habe das auch schon gehabt und bin von der polizei angehalten worden...kann nur sagen das es dafür gleich 3 punkte und 75 euro strafe gab :'( mach bloß nichts illegales!
MfG Manu
Ohh man das is ja kacke illegal will ich das nicht lassen also muss ich mir wohl andere felgen hollen müssten dann ja 15 zoll sein damit ich nicht illegal fahre oder
also wenn du auf linsenscheinwerfer stehst kannst dir sowas holen...da wird dann mitte der linse gemessen wenn ichs richtig habe...und dann kommste ja n gutes stück hoch
so guggst du hier
(punkt 3)
oder das
Somit bestimmen Sachverständige nach dem aktuellen Stand der Technik und dem Zustand der Straßen wie tief Fahrzeuge sein dürfen.
Aufgrund dieser Problematik hat sich ein Gremium von Sachverständigen zusammengesetzt und das mittlerweile bekannte VDTüV Merkblatt 751 erstellt.
Hier steht in Anhang 2, Absatz 5.1.9 das ein Hindernis von 80 cm Breite und 11 cm Höhe problemlos überfahren werden können muss.
In der Praxis wurde den TÜV-Sachverständigen in den jeweiligen TüV-Stellen ein Spielraum eingeräumt um festzustellen ob im Einzelfall trotz Abweichung eine Gefährdung vorliegt oder nicht. Die Toleranz geht bis 8 cm(7 cm bei Weichteilen).
Diese Toleranzen stammen aus einem verbindlichen Schreiben des TüV Süd, welches an alle TüV-Stellen rausgegangen ist. Es steht dort definitiv drin, dass eine Bodenfreiheit von weniger als 8 (7) cm auf keinen Fall positiv begutachtet werden kann.
Somit gilt für mich das Fazit:
Obwohl die 8, bzw. 7 cm keine gesetzliche Regelung sind, haben sie doch trotzdem einen ähnlichen Charakter. Denn wer könnte solche Sachen besser entscheiden als Sachverständige.
Ob trotzdem der eine oder andere vor Gericht durchkommt ist natürlich nicht ausgeschlossen.
Es gibt dennoch einige Daten die im Gesetz stehen. Diese sind verbindlich und müssen bei der Eintragung eingehalten werden.
Das sind:
-Unterkante Schlußleuchte mind. 350 mm (§53(1) StVZO)
-Unterkante Lichtaustrittskante Abblendlicht mind. 500 mm (§50(3) StVZO)
(außer EZ vor 01.01.1988)
-Unterkante vorderes Kennzeichen nicht unter 200 mm (§10 FZV)
-Nebelschlussleuchte/Rückfahrscheinwerfer 250mm (§52a(1), 53d(3)StVZO)
fahrwerk mit rostlöser einsprühen, bis morgen einwirken lassen und hochdrehen.......
haben schon etliche versiffte gewinde gangbar bekommen, dauert halt n bissl
illegal bla bla bla,wenn juckt es,andere fahren mit lasierten rückleuchten!,und wegen 5cm sagt niemand was,.
Das gleiche Problem hatte ich damals mit dem Steili auch.
Der Vorbesitzer hatte alles eingetragen (Gewinde und 13 Zoll) und in seinem Landkreis war das "OK".
Nur als das Auto dann zu mir gekommen ist war das nicht mehr OK.
Keiner wolltes mir abnehmen.
Hatte auch knapp 5 cm zu wenig.Und mit hochschrauben war da nix mehr.
Und 2006 wollte ich nicht mehr so viel Geld in ein damals fast 15 Jahre altes Auto stecken.Also Koni rot rein und 60/40 Vogtland Federn.
Nun hab ich´s auch nicht mehr so im Rücken.
also ich hab auch ne lichtaustritskante von 46cm und da hat sich noch nie wer beschwert! mittlerweile 2mal beim tüv gewesen und etliche kontrollen! und es ist sogar im schein vermerkt stört sich aba keiner dran^^
wenn dus komplett legal haben willst wird dir nix anderes übrig bleiben als entweder hochschrauben oder ander felgen/reifen kombi!
bist jetzt auf 50 cm ? mit dein steilheck also mit 60/40 bekommt man die 50 cm dann?
kann ich mir nicht die 45 cm irgendwie eintragen lassen denk mal das ferrari auch keine 50 cm hat oder? dummes beispiel ist aber doch so
ok ich werde erstmal schauen ob ich mein fahrwerk zu drehen bekomm und dann dreh ich Ihn hoch auf 50cm vielleicht sieht das nicht all so schlecht aus dann lass ich ihn auf 50cm !
@Flame-DoG : Genau 50 cm.
