Hallöchen leut habe ein Polo Motor hier ein 1,4er!
Der soll in meinen 1,1er polo rein!
So was muss ich dafür alles umbauen muss ich ABS und Servo auch umbauen oder geht das auch so oder bekomme ich probleme beim TÜV!
Weil ich will eigentlich kein ABS und keine Servo!
Eisbär 6N
Rückrusten is nich ... heißt wenn ABS da gewesen is dann muss das bleiben ... soweit ich weiß
Wieso bauste denn ni glei auf 1.6er um ?
MfG Ali
1.weil ich kein 1,6er habe
2.zu viel umbau
3. ja weiß ich auch nicht!
Ja gut aber wenn mein Polo kein ABS und keine servo hat ?!
Eisbär 6N
Dann brauchste es auch nicht. Was für MKB haben die Motoren ?
mein momentaner 1,1er hat AEV
Und der 1,4er AEX!
Eisbär 6N
Motor, Getriebe, Kabelbaum und Steuergerät umbauen und fertig...
Bremsanlage ist bis 75PS indentisch.
Und wieso keine Servo und ABS?
Lass mich raten ist dir zuviel Aufwand
Nene getriebe bleibt das was drin ist hihi!
Warum kein ABS und Servo?
Nein es ist nicht zu viel auswand im gegenteil ist ja nicht viel!
Nein aber ohne servo ist es sportlicher zu fahren und ABS hmmmm muss ich nicht unbedingt haben weil wenn ich kurven heitze ich teilweise auf der letzten rille bremse und da würde das ABS schon einspringen daher bin eher ein fan alter technik!
Eisbär 6N
sind das nich beides die motoren mit singelpoint einspritzung? wenn das so ist brauchst kabelbaum nicht umbauen. steuergerät tauschen und fertig.
nene der 1,4er hat schon singelpoint!
Aber der baum ist am motor dran da ist ja die trennstelle dran die muss ich nur anschließen und fertig und die wegfahrsperre muss auch neu angelernt werden?
Gruß Eisbär 6N
2.zu viel umbau
Sorry ich kann dich irgendwie nicht verstehen! Willst mehr Leistung aber hast wieder keine lust auf Umbau
Wenn du auf sowas keine lust hast bau dir doch erstmal alles um musst du so oder so und danach kannst du es doch deaktivieren zumindestens das ABS!
Muss du beachten wenn du keine Servo hast ist vorbei mit 14 bis 16 Zollfelgen
Grüße
wieso warum sollte mit 14-16zoll zuende sein hab ja 15 zöller drauf!
Eisbär 6N
Das ist quatsch das man ohne Servo kein 14-16Zoll fahren darf. Hatte an meinem ohne Servo ja auch 15er mit 195er drauf.
Vllt meinst du Sportlenkräder, da gibts in der tat begrenzungen im Durchmesser ohne Servo.
ja klar sorry denkfehler!
Eisbär 6N
Das mit den reifen stimmt nicht habe bei mir 195/45 r 15 drauf also daher und was ist mit dem kadett gti oder solchen elteren autos die hatten auch leistung und auch kein abs oder servo und son kram!
Eisbär 6N
wenn du von singelpoint auf multipoint baust reicht es aber nicht nur den kabelbaum am motor umzustecken.
Ein auszug von Motor-Talk!
um es kurz zu machen:
155/70R13 (nur ohne Klima)
175/65R13 (nur mit Servo)
185/55R14 (nur mit Servo)
195/45R15 (nur mit Servo)
Mit Umwegen funktionieren auch:
185/60R14
195/50R15
nochmal zurück zum motorumbau also vom 1,0L 45 ps bis 1,6L 75 ps ist die bremsanlage gleich oder wie
der AEX ist ein mpi ! was für eine ze hast du den drin ?
der 45 Ps hat aber vorne volle scheiben und 50ps hat innenbelüftet.
Nein der 45er hat auch innenbelüftete Bremsscheiben!
Eisbär 6N
ja die innenbelüfteten bremsen habe ich ja schon drin daran solls nicht liegen ich dachte die aufhängung wäre ne andere......
nö
Ein auszug von Motor-Talk![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
