sag mal ist eine Karosserie vom 45PS Polo Bj 1991 genau so aufgebaut wie die vom 2F G40. Oder wurden beim G zusätzlich verstärkungen eingebaut...?
Wenn ja wo?
Schöne Grüße
sag mal ist eine Karosserie vom 45PS Polo Bj 1991 genau so aufgebaut wie die vom 2F G40.Zitat:
Ich habe schon 45-PS-Karossen gesehen ohne Mitteltunnelstrebe, diese ist beim G40 jedoch immer vorhanden und beim Umbau Pflicht.
Wie kann ich erkennen ob ich so eine Mitteltunnelstrebe habe?
Drunterlegen und nachgucken? Nur so als Vorschlag...
Ich hatte keine Mitteltunnelstrebe, dafür ne Querlenkerstrebe.
Gehe mal ganz stark von aus das die jemand nachträglich eingebaut hat
Wie die aussieht und wo sie ungefähr sitzt, wäre noch hilfreich, wenn man nicht weiß, wonach man gucken soll.
die hinterachse ist beim g40 und diewerse andere modelle anders die g40 achse hat noch ne strebe drin....
das hat die 3F-HA aber auch schon!
also ich habe nachgeschaut, ich habe so ein Ding nicht dran. Hat das vllt. jm. runfliegen?
Schöne Grüße
Ich hab noch so eine Strebe fürs Tunnel rumliegen, den ich nicht brauche.
Dann fehlen Dir aber auch die Aufnahmen am Mitteltunnel, die müssen eingeschweißt werden. Kosten neu (gibt es als "Nachrüstsatz") richtig eckig Geld, sollte man evtl. beim Schrotti aus einem Schlachter raustrennen.
Was denn für Aufnahmen? Ist die Strebe nicht angeschraubt? Wo gibt es diesen Nachrüstsatz, es gibt bei uns auf keinen Schrottplatz Polos mit mehr als 55 PS
Also nochmal von vorne... die Strebe wird direkt an den Unterboden geschraubt. Wenn die Strebe werksseitig vorhanden ist, hat man auch die Aufnahmen am Mitteltunnel... wenn nicht, dann fehlen diese Aufnahmen und müssen nachträglich angeschweißt werden. Da wir hier immer von VW-Teilen reden gibt es auch die nachrüstbaren Aufnahmen bei...? Na? Bei VW, genau.
Beim 55 PS Polo ist doch auch die Strebe vorhanden und wen bei ihm auf´m
Schrotti so einer rum steht, dan kann er ja da die Aufnahmen ausschneiden.
Joa und die Strebe auch gleich mit nehmen
ich hab auch nur 50ig ps und sie ist vorhanden auch wenn die bei meinem etwas anders aussieht !
Wozu son Stress wegen sonem Blechchen, als wenn das mikro Dingen großartig Stabilität bringen würde.
na klar das teil reißt es voll raus
Mein Polo hat 1Jahr mit 75PS, 2 Jahre mit G + Leistungssteigerung und ein Jahr mit Turbo hinter sich...Hab bei keiner Eintragung die Strebe gebraucht... Fahr auch nur ne 45PS Karosse ohne diese Strebe und da passiert absolut nix. (Beitrag weiter unten von mir beachten!)
Laut VW ist das Dingen hauptsächlich dazu da um den Kat/Auspuff "Aufzufangen" falls eine der doch so extrem Soliden Aufhängungen mal flöten geht.
Der alte S6 hat zwei von den Streben relativ ähnlich auch links und rechts direkt unter den Auspuffrohren vorne bei den Kats...
Ja klar, weils der TÜVer nicht sieht ist es auch nicht wichtig und bringt gar nix Es sei hier nur das erwähnt, was VW bei einem korrekten Umbau zur Auflage erklärt... und dem Hersteller würde ich persönlich immer mehr vertrauen als einem jungen Burschi mit seinem ersten Auto
@ André: wo hast Du das denn gehört? Glaube ehrlich gesagt kaum, dass man dafür diesen Mehraufwand mit einer an vier (!) Punkten verschraubten Strebe gemacht hat - zumal man es dann auch bei den schwächer motorisierten Modellen getan hätte. Glaube kaum, dass da die Gefahr des "Auspuff-Abfallens" geringer ist als ab 55 PS aufwärts Wäre inkonsequent...
Hmmm das riecht doch schon wieder nach einer tollen Diskussion
Das ist doch in Ordnung... Egal obs notwendig ist oder auch nicht, ich wills haben^^
Gut sagt mal im G40 Prospekt ist eine aufgesägte Tür abgebildet mit einer Querstrebe drin. Hat die auch jeder Polo als Seitenaufprallschatz?
Also was haben wir jetzt an "Verstärkungen"?
- die Hinterachse (war klar^^)
- die Mitteltunnelstrebe
Fällt noch jm. was ein? Was würde denn dieser coole Nachrüstsatz kosten?
Schöne Grüße
Seitenaufprallschutz hat nicht jeder.
Wenn du hinter dem Türschloss, oder bei dem Türschloss so 2 Innensechskantschrauben siehst, hast du den Seitenaufprallschutz.
Dieser Seitenaufprallschutz wurde doch aber ab einem bestimmten Bj. bei jedem Polo eingebaut... dachte war August 91
Hallo hatt jemand die nachrüst NR von den zwei höckern für die Strebe unten?
MFG Jörg
