hallo,
bei meinem gti ist die 3. bremsleuchte am spoiler defekt. gibt es hoffnung das man sie selber reparieren kann? eine neue kostet bei vw ca. 65euro
mfg alex
Was genau ist denn da defekt ? so eine große Technik ist da ja auch nicht drin
lg
die geht gar nicht mehr
Kannste ja mal alles Testen (mit nem Multimeter):
- Das Kabel
- Stecker
- Birne / LED (bin mir ned sicher)
kriege ich die bremsleuchte irgendwie geöffnet. sieht für mich nach einen kompletten teil aus.
mfg alex
ja, von innen.
Deckel auf, dann glaub 2 schrauben oder stecker lösen, dann klappe zu, dann kannst du sie nach vorne rausziehen
vorsicht beim herausnehmen bzw. beim gesamten ausbau...
ich weiß zwar nicht genau wie es geht, aber est nicht gerade einfach...
ne vw werkstatt hat meine beim ausbau mal zersägt von daher
dann waren die aber nicht gut
hab meine mal raus weil sie undicht war, das ging ohne problem (die dichtung war total porös, deswegen undicht)
ah okay dann waren die einfach nur zu blöd dafür
kriege ich die bremsleuchte nur bei vw oder gibt auch ne firma die die teile nachbaut?
Die Leuchte gibt es meines wissen nur bei VW,
kannst aber komplett auseinander bauen aber das musst mit vorsicht machen.
LED's kannst rauslöten und neue reinmachen, wenn dann aber gleich alle Tauschen nicht das de wieder neu änfangst nach ner Zeit.
Hier mal n Bild was alles dran ist, im Roten kreis sind normalerweise die Rastnasen wo die leuchte hält sind dort aber abgebrochen.
ist das bild von der bremsleuchte die in der heckklappe verbaut ist oder von der bremsleuchte die beim gti spoiler verbaut ist?
Ist die von der Heckklappe aber das Innenleben muesste ja fast gleich sein.
