bei unserem 86C von 1992 ist oben genanntes Kabel defekt. Die Isolierung lässt Feuchtigkeit rein, sodass der Wagen oftmals nicht anspringt oder erst nach mehrmaligem Versuch.
Ich suche jetzt so ein Kabel als Ersatz, damit der Wagen noch einige Zeit läuft - gerade jetzt im Winter macht ihm das nasse Wetter zu schaffen.
Aktuell ist das Kabel mit Isolierband abgeklebt, was aber keinen wirklichen Erfolg brachte.
Hat jmd. so ein Kabel abzugeben oder weiß, wo ich eines bekomme?
(Bin neu hier und hoffe, hier richtig zu sein. )
Kannst zu VW gehen, die machen dir eins. (Kabel kommt vonner Rolle, Stecker machen die dran).
Preislich sollte es um die 30€ liegen.
Ansonsten schau beim Schrotter.
jeder teilehändler der zündkabel vertreibt müsste sie haben!
