Top! respekt vor der Arbeit! Als ich die ersten Bilder sah dachte ich wieder ein verbastelter aber echt geil! Hätte ich jetzt ein Auto gebraucht hätte ich dein für 2900€ gekauft
habe auch noch viel arbeit damit...
Hast du die Seitenteile unter den Rückleuchten noch passend rausgezogen?
Habe beim Kollegen eine 6n2 klappe an den 6n gebaut und die runden Ecken der klappe noch an die Seitenteile angepasst, die Seitenteile ebenfalls an die Klappe. Sind ja so 5mm weiter drin.
ja angepast auf die leuchten und der klappe....
hi, hast bei der hinteren stoßi das oberteil von ne styling stoßi genommen oder von der 2teiligen? hab das bei meiner auch vor, nur ist mir eig. die 1 teilige zuschade
die oberteile sind ja die gleichen....
habe ne kleine genommen...
so liebe leuz...
war gibts neues? erstmal nicht viel habe nichts geschaft, hatte zwei arm po hintermir und bin erstmal bis august zuhause... :(
kleine plan änderung den jetzigen 1,6 polo mit klima usw werde ich für meine freundin feritgmachen, und ihren 1.o ohne alles wird dann das rod projkt...
zu dem habe ich mir einen neuen altagswagen gekauft einen 91 us passat kombi in rot mit vollaustatung und automatik, der hat erst 110000 gelaufen und ich bin zweitbesitzer, bilder stell ich mal rein, wegen der arm op brauche ich jetzt sowas
so.....
werde den polo nun für meine freundin fertig machen, da er vom zustand besser ist als ihr alter... ( der wird dan zum rod gemacht VERSROCHEN ) nun soll er august zum lacker, farbe soll was vom mercedes drauf, dach und 17 zoll felgen werden schwarz....
zu rod
habe gunstig adapter von 4x100 auf 4x130 bekommen und habe mal probehalber ne 15 zoll käfer felge mit einem 165/50 auf dem polo aufgebaut das schaut suppi aus mit moon caps und weiswandringe
viel machen kann ich derzeit nicht aber mal schauen...
Immer wieder schön zu lesen
so heute mal paar bilder vom passat
so habe heute mal was am polo geschaft... habe alle zeile vorgeschliffen morgen will ich füllern... nur stossis sind noch nicht da...
so nun mal bilder
geile felgen!
aber wie du die 6n2 heckklappe montieren willst is mir noch rätselhaft
die past ohne probleme...
ist doch das selbe auto schaut auch mit den 6n2 leuchten supper aus...
echt? kannst wenn sie montiert ist mal nen bild machen an den übergängen zu den rückleuchten und zur karosse?
ja mache ich...
darum habe ich ja auch das abschlusblech zur rückleuchte glat gemacht...
ein bild müste ich hier dirn haben...
Die Felgen sin Porno ... sehr geile sache ...
MfG Ali
guck mal seite 4 da sind bilder mit montierter klappe.
hab auch die 6n2 passt ohne probleme, unten minimal unter den leuchten stehts über
habe heute den vorden stossi bekommen und der ist echt gut verarbeiten...
mus nur alle locher bohren...
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-6N-R32-Frontschurze-Schurze-Front-Stosstange-/160433262741?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubehör&hash=item255a915095#ht_2016wt_913&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was macht den der fiat von dein vater noch so?
der fiat steht beim satler wegen dem dach dann gehts zu lacker... denke über witer würd er fertig...
cool haste noch mal nen foto vom ca. stand?
moin
so polo ist gefüllert und 400 nass geschliffen, das dach und spiegel ind schon schwarz...
habe mal azev fegen in 7,5 und 8,5 drauf gebaut nur hinten wird glaube eng...
Sieht gut aus ...
Was das denn für ne Heckstoßi ... sieht aus wei vom Lupo
MfG Ali
Was sind das für Felgen und welche Dimensionen haben sie? Sind das 6x15 mit LK 4/100?
Danke. Sehe gerade bei eBay, dass es die auch in 15 Zoll gibt.
Gruß aus Klötze nach Salzwedel.
Aber jetzt:
moin heute mal bilder der 4,5 x 15 et34 käferfelge mit 20mm adapter und 165/50 bereifung
man kommt dann auf et 14
es gibt noch 5,5 x 15 et 34 käferfelgen und wenn man da ein 195/45 oder 185/45 drauf bauen würde past das auch noch ins radhaus...
wer breiter felgen fahren will wie JOJO der mus sich felgen umauenlassen
zb ne 4,5 x15 et 34 um je 1,5 zoll nach aussen und innen ferbeitern
dann hätte man ne 7,5 x15 et 34 + 20 adater dann et 14 und das mit ein 185/45 15 past dan immer noch ins rad haus
fals jemsnd fragen wegen berechnung hat einfach melden...
ps hatte mit den vorderen adapter kleine probleme da die bremmse zu klein ist muste ich am bremsattel 4mm was abschleifen zudem mus ich denn adapter hinten abdrehenlassen so das der bremstein nicht stört aber nur 1mm...
denk dran das du mindestens 5mm luft brauchst zwischen den ganzen bauteilen .
und ob der tüv das gerne sieht wenn da rum gefeilt wurde
war echt nicht viel was da stört...
ich denke das problem haben alle die auch porsche adapter auf die13 zoll bremse bauen..
Haste die Adapter vom Schippan?
Würde ich die Adapter hinten leicht anschrägen
