soo, damit ich auch mal im Forum was schreibe
ein kleines update an der bremsenfront
das ist doch mal Ordentlich, schön wär ein Bild ohne Felge natürlich gewesen.
mach ich, wenn die winterreifen drauf kommen
so es ist soweit ... ich hab mir was erarbeitet
Was fandest du schwerer zu tauschen, vorne oder hinten?
Will vorne auch noch GTI draufhauen, allerdings trau ich mir das irgendwie ned so recht zu.
war beides easy ... war aber auch von vorteil, das alles schrauben gleich aufgingen ...
hinten ham wir gleich die komplette achse gewechselt (ohne bühne) ... das war wohl "mehr" aufwand als vorn
uiiiii ganz was tolles ^^
hab was von neuer amp gehört stimmt das bei dir?
Na ne neue Endstufe soll ja schon hinzukommen
aber nur was kleines
Ich könnte Dir ja auch was großes schicken
kannste machen
AT1500?
oder vllt MM333? Oder was von Steg?
Dann musste aber nochn paar bunte Scheine ins Paket mit reinpaken
MM333
Ja, das Papier kann ruhig schon 1-2Jahre alt sein, wenn die entsprechenden Bildchen drauf sind
so jetz nochma bilder von den winterpellen, sind gestern endlich da gewesen
15" stahlus vom 2er g60 vorn gti bremse hinten stabiachse un scheibe
Schön siehts aus, aufjeden Fall mit den G60 Felgen.
Aber was Hast da für Reifen drauf?
Jetzt bist du lange genug mit der Achse mit Stabi gefahren, konntest du da irgendwelche vorteile festellen? Was ich mir nicht vorstellen kann.
Mfg
hankook w300 175/50 15 - hab von hankook ne reifenfreigabe 15" 5 bis 6,5j
toleranz etc passt alles, hätte aber auch noch ne freigabe für nen kumho
ja mit der achse is schon anders, hinten isser deutlich straffer (verwindet sich durch den stabi ja weniger). bissl bescheiden is nur, wenn in ner kurve ne welle (kurz) drin is, dann will er hinten anfangen zu hüpfen bzw wenns zu schnell is, versetzt es die ganze achse. aber das sind erstma wenig erfahrungen, hatte nur ein zwei mal die gelegenheit und wetter mal zu testen, jetz is wieder schleichgang angesagt bis trocken und warm
sooo gerade eingetroffen ...
ein satz g60 sattelhalter für 5€
mal sehen wie ich die amch, entweder wieder mit hammerit rot oder pulverbeschichten ... denke aber ersteres
haste die sättel schon gemacht?
würd ich nicht mit hammerit machen. bei mir löst sich das schwarz nach 3 jahren wieder auf. im gegensatz dazu hält die foliatec bremsenfarbe bombig. die kostet genausoviel wie ne dose hammerit. qualitativ find ich die bremsenfarbe besser.
die g60 felgen hätte ich ja wenigstens nochmal lackiert vorm aufziehen. die rostpickel sehen nicht schön aus.
hättest du so machen sollen wie ich mit meinem rot. ab in underworld 3 dosen bomber chrom und dann sind die genauso silber wie vorher, nur ohne rost.
alles schon gemacht - bis jetz keine probs ... evtl kommt das bremsengeraffel nochma zum pulverbeschichten
jo weis scho, hab schon schwarz matt hier, aber keine lust bei dem shitwetter felgen runter zu amchen, trocknen, lacken, trocknen un wieder drauf - wollte evtl paar kappen vom 4er drauf machen.
wenn die felgen wirklich noch unbehandelt sind und so aussehen würde ich aus der "evtl" formulierung eine "nächste woche werde ich definitiv" formulierung machen!
und nochmal: am anfang sah das matt schwarz auch super aus bei mir! 2 jahre lang... naja, vielleicht muß ich die trommel einfahc mal mit ner scheibe blankziehen. hab damals nur mit ner drahtbürste das grobe abgemacht - hammerit macht den rest dachte ich... ergo: scheiß werbung!
übrigens hab ich da noch ne menge von da. wenn du brauchst meldste dich mal, für die miniteile da hab ich doch was übrig! die kannst so eintauchen, hahaha...
G60 Halter und Glötzer liegen bei mir auch schon rum,fehlen nur noch die Scheiben
Muss nur erstma fix neue Reifen kaufen,weil die G60 Anlage ja schlecht unter 14" Stahlis passt,höchstens vielleicht mit 20er Distanzscheiben
so zum burzeltag mal was gegönnt ...
satz g60 scheiben + beläge für vorn und neues vw zeichen (6er golf) für mein klappi
und ich hoffe der hbz wandert die woche noch rein
ist das das baugleiche teil zur heckklappenöffnung polo 6R?
was willst fürn hbz verbauen?
achso... musste mal mit hinschreiben. beim nächsten mal denke ich bei "klappi" an ein klappfahrrad...
23er hbz aus nem 35i is jetz drin ... das is abartig wie die bremse jetz geht
