Ja das ist teilweise alles so lange her das man ab und zu echt im dunkeln steht.... man ist ja auch nicht mehr jeden Tag dabei..
Also der Zulauf vom Sprit kommt an die Einspritzleiste, und der Rücklauf an den BDR. Hab bei mir die Zündung betätigt, und geguckt, wo es spritzt - ahhh Zulauf. Aber vielleicht meinst auch was anderes...?!
Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler geht an den kleinen Stutzen vom Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Bremskraftverstärker.
Unterdruckschlauch ander Seite der DK müsste zum Regelventil für AKF gehen ( was Du ja sicher nimmer hast )
Wenn nicht korrekt, bitte korrigieren, 3F schrauben ist au scho 5 Jahre her und die Gehirnzellen schwinden...
zu viel bier
so leutz,
hier mal ein gaaaaanz kleines update...ich bin dabei den llm mal vernünftig zu verlegen und es ist echt super eng alles..
der benzindruck regler..ist der so richtig rum?
oder kann ich den auch andersrum montieren?
gruß rene
bild 1
passt ist richtig
bild 1
passt ist richtig
ich bin mir nicht sicher aber ich gaube der passt nur an einer stelle
hab nur noch im kopf das der unterdruck anschluss oben ist
ein kleines update...
hab heute die bögen fertig gemacht für den llm, den werde ich evtl anfang nächste woche noch schweißen,, aber 100% weiß ich das noch nicht.. mittwoch geht es in den kurzurlaub nach tirol zum boarden.. muss ja auch mla sein.. dennoch bin ich mit dem polo noch guter dinge das es dieses jahr endlich was wird mit dem tüv..
gruß rene
der luft wird doch schlecht, wenn die sich da durch windet
schaut klasse aus!
Sehr schön Aber fast noch besser finde ich deine tolle, saubere Arbeitsstätte mit Hebebühne und alles im Warmen
und daer platz wo der polo stehen wird,wird schwarz-weiß mit fliesen gelegt
Dann musst du aber noch ne Ecke mit Kunstrasen auslegen für denn General Lee
Ich hätte hier noch welchen auf der Terasse Den könntest du haben :P
Hey.
Schon mal versucht den LMM unter/hinter die Ansaugbrücke zu bekomm.?
Oder reicht da der Platz nicht aus?
Hi.
Ne dachte nur so als Überlegung.
Hab das mal so gebaut, das der LMM da gesessen hat, wo jetz deine Zündspule ist. dann den Luftfilter nach unten vorne (überm Getriebe) schauen lassen. Hab leider kein Bild zu.....(Damals war digicam noch Luxus)
Weils mir grad noch einfällt:
Das DK-Oberteil (wo das Rohr zum LMM drankommt) war bei mir ein Teil.
Also das Plastikoberteil durch ein gefrästes Edelstahlteil ersetzt, welches den Abgang direkt nach vorne hat und in einem 90`Bogen zum LMM rechts geht (alles ein geschweisstes Teil),
Unterdruckanschlüsse nach hinten unten^^
Sollte echt kein Ding sein das fräsen zu lassen
ja das mit dem stutzen oben das hatte ich auch schon in überlegung, nur wie hast du die verschraubung gemacht?
die beiden schrauben gehen ja von oben mittig in die dk rein...
Ich hab das Plaste-Teil gemeint das den LuFi-Anschluss seitlich (nach links von vorne gesehen) raus hat.
Das Fräsen lassen.
Dürft ja ein Oval sein. Oben 2 kleine Hülsen eingeschweisst und verschraubt wie original. Abgedichtet auch wie original.
Nur das beim Frästeil der Stutzen nach vorne rausgeht.
Würde dir den hässlichen Bogen aussenrum ersparen
ey ich komm gar nicht mit was ihr zwei beide meint macht doch mal bilder !
weil ihr redet über den luftfilterkasten der doch gar nciht merh drinn is oder wie jetz
der ansaugstutzen der auf der drosselklappe sitzt ist serie ja aus kunststoff den ich bei mir auch noch drin habe,
er meint das man diesen aus edelstahl nachbauen kann so das man einen sauberen 90grad bogen hat und somit meine konstruktion weglassen kann..
achsooooooo ja ok jetztz versteh ich es danke
so leutz, die letzten tage richtig was geschafft auch wenn man kaum noch veränderungen sieht ausser das der motorraum immer voller wird..
lima hab ich mir jetzt eine nagelneue vag gekauft vom polo diesel mit 65a
hier mal neue bilder aus der werkstatt..
wahnsinn ! sauber
naja außer die gelenkwellenmanschette dei hast nur schnell umklebt und lackiert wa wa waaaa !?!?
jep die manschetten hatte ich beim letzten umbau erst neu gemacht und wollte sie nicht extra wieder aufmachen... die aussenköpfe sieht eh keiner..
und danke danke
schicker Wagen.... Hut ab
Allerdings versaut der Hitzeschutz etwas die Optik von unten...
LG Basti
