Problem beim Radwechsel
Golf4 V5
Brauche ein Rat was es sein kann, Hab folgendes problem
unzwar wenn ich mein vorderreifen wechsel will sprich wagenheber angesetzt und dann die 4 schrauben aufdrehen will dreht sich der reifen mit....weis jemand was es sein kann was kaputt ist.. hoffentlich hab ich es richtig erklärt
    Die Bolzen lösen wenn das Rad bzw. der Reifen noch vollen Bodenkontakt hat?
    +1. Gang
    Dann drehst selbst du Bär das Rad nimmer durch
    Haste keinen Gang drinne
    Schrauben kannste auch ohne das der Wagenheber angesetzt is schon mal lösen so mach ich es immer
    Dann halt hochleihern und ab gehts
    MfG Ali
    würd ich auch sagen...erstmal gang rein machen
    Golf4 V5
    stimmt hast recht hab mich grad gewundert danke tristan
    dummheit tut weh wieder was dazugelernt
    danke
      ich lös die schrauben auch immer wenn der wagen noch steht weil ich net immer auf das getriebe donnern will wen nder gang drin is
      hast du schonmal reifen gewechselt?
        Also du hast mir mit diesem Thread echt gerad den Tag gerettet....
        Sagenhaft ^^
        danke
        Motorumbauen und beim Räder wechseln probleme ham, na wo is da der Fehler
        Sagenhaft ^^
        erstaunlich, erstaunlich
        MfG Ali
        Leute gibts...
        unglaublich
        Golf4 V5
        Leute gibts...
        unglaublich
        jeden passiert mal ein dummer patzer heit mit dumme leute nix zu tun
        sollte mal jemand versuchen bei German-bash.org hinzuschicken 1A ich stell mir echt vor das jemand da rätselnd vor dem rad steht und sich am kopf kratzt wieso das nicht klappt
        #12 - 08.06.2009probleme mit dem radwechsel vw polo räderwechseln wagenheber ansetzen vw polo 9n3 problem radwechsel vw polo radwechsel 3 radwechsel rad dreht sich probleme beim radwechseln polo rad wechseln schraube aufdrehen rad radwechsel vw radwechsel gang rein problem radwechsel reifenwechsel polo wagenheber ansetzen radwechsel rad klemmt fest radwechsel polo 4 radwechsel polo 6n polo 6n2 radwechsel mit wagenheber polo radwechsel geht nicht golf 4 bremsen machen geräusche nach radwechsel polo radwechselwagenheber
