LWR defekt
webseb
was muss ich tuen um meine rechte LWR wieder funktionsfähig zu bekommen brauche ich einen neuen scheinwerfer? oder ist da nur n motor der zum einstellen ist? wo bekommt man so etwas kostengünstig her? über einige infos und tipps wäre ich sehr dankbar mfg
Um Gottes willen du brauchst nicht den ganzen Scheinwerfer tauschen. Im Scheinwerfer befindet sich ein Stellmotor den du einfach wechseln kannst. Kappe vom Scheini ab, 3-poliges Kabel am Motor abziehen, Motor drehen und dann ziehen. Aber vorsichtig du musst den Kugelkopf vom Motor aus der Führung am reflektor lösen, also mit Gefühl und net einfach zerren. Bekommen kannst du den Motor bei VW, eBay etc.
mfG
#3 - 06.06.2009leuchtweitenreulierung gebrochen polo 6n2 polo 6n2 lwr defekt cache:xfiz1ybiuyej:www.polotreff.de/forum/search?keyword=lwr+scheinwerfer+einstellen polo manuelle scheinwerfer einstellung
