lautes knacken beim Einlenken
ad0r
Hab das schon etwas länger, aber nun wollte ich es mal beheben.
Beim dollen lenken, also z.B. einparken, wenn man voll einlenkt, knackt es sehr laut.
Was kann das sein?
Antriebswelle?
MFG
ad0r
    Was sagen deine achswellen? Bestimmt fett raus
      Also es kann sein dass deine federn überspringen! das war bei mir so!
      hab das prob bei mir auch aber bei mir kommt das von ziemlich weit oben hört sich zumindest an
        Ja ihr müsst oben die mutter mit einem schlagschrauber anziehen! danach war es bei mir weg hatt auch domlager zuvor getauscht aber war trotzdem da.
        meine waren mit schlagschrauber...
        hat trotzdem dann noch ab und an beim rückwärts vom hof rollern geknackt...
        Haste mal die Traggelenke kontrolliert?
        Wo sitz das traggelenk/mit was ist es verbunden? kann mir grad unter dem namen nichts vorstellen.
        War bei mir auch,andere Domlager reingemacht und dann wars gut.
        ad0r
        hey, das mit dem Federüberspringen Bitte einmal genauer erklären. Was soll ich dafür fester anziehen?
          also ich habe meine domlager getauscht dann war das trotzdem noch da! dann habe ich oben die mutter im Motorraum mit nem schlagschrauber fest gemacht dann war es weg! MFG Alex
          ad0r
          alles klar, danke. Werd das mal machen!
            Jo kein problem!
            bei mir isses mit nem schlagschrauber angezogen und ich hab die federn mal markiert und da springt nix über
            Moin ich hab auch so ein blödes knacken aber ich denke bei mir ist es das Lenkgetriebe kann das sein bzw wie kann ich das mal testen?
            Hi hi bei mir scheint auch das Lenkgetriebe im Eimer zu sein! Auf jedenfall kommt das knacken da her!
            Was haltet ihr von den Ebay Lenkgetrieben für 80 Euro? http://cgi.ebay.de/LENKGETRIEBE-OHNE-SERVO-VW-POLO-DERBY-86-86C-NEU_W0QQitemZ270322881072QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef07fd230&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            Oder soll ich lieber eines vom Schrott holen?
            Gibt es da Unterschiede zwischen 2er und 3er Polo?
            Teile gibt es ja jetzt zu genüge dank Abwarackprämie!
            Gruß Kemmi
            Hej, kurz Revue passieren lassen. Achsmanschetten wie alt?
            Lenkgertiebemanschetten i.O.?
            Letztens erst Federn raus gehabt?
            Nur mal uns einzugrenzen.
            also bei mir ist das Fahwerk neu!
            Achsmanchetten neu!
            Spurstangenkopf neu!
            Domlager machen keine Geräusche!
            Lenkgetriebemanchette so alt wie das Auto aber kann das ein knacken verursachen?
            Mit Lenkung kenn ich mich garnicht aus!
            Sind die Manschetten der Lenkung heil?
            Hast du genügend Graphitfett in die Achswellen gemacht?
            Nur Federn neu oder Komplett mit kurzen Dämpfern?
            Komplett! 60/40 Federn und kurze Dämpfer
            Also fett ist genug drin in den Achsmanchetten!
            Lenkmanchette ist des ding links am Lenkgetriebe?
            Wie gesagt im Stand beim bewegen des Lenkrades knackt es komisch!
            Und vom hören her kommt es vom Lenkgetriebe!
            Dann besorg dir ein Ersatz. Darf ich noch KM-Stand wissen?
            Nur interessehalber.
            Manschette am L.-Getriebe von links(Fahrerseite ) etwa 10-15cm Staubkappe. Rechts Faltenbalk der geht meist kaputt und dadurch dringen Wasser,Schmutz und Korrosion ein. Folge abgenutzte Zahnstange.
            D.h. Lenkung schrott. aber auch km-leistung spielt ne Rolle
            Stolze Originale Scheckheftgepflegte 77.000km!
            Den armen kleinen wollten se verschrotten da er nicht mehr lief!
            Neue Lichtmaschine, neue Zündkabel und Verteilerkappe und mein kleiner lief! Für ne Kiste Bier dem alten Besitzer abgekauft!
            Achso meinst ein Lenkgetrieb vom Schrott oder ein neues!
            Also bevor du Geld aus gibst. Schau nochmals die Nutmuttern am Federbein oben wo das Domlager sitzt ,ob sie wirklich fest ist.Dazu den Deckel mit der 10mm/22er Schlüsselweite abschrauben,weist ja was ich mein. Dann die Überwurfmutter unten wo der Dämpfer drinne sitzt nachziehen.
            Das Teil neu,hm weiß nich, ist viel Kohle. Schau erstmal beim Verwerter.
            #24 - 22.05.2009vw knacken beim einlenken polo 86c knackt beim einlenken lenkmanchette undicht knarren beim anfahren einlenken knacken links ursache für lautes knacken beim einlenken vw polo 9n knarren einlenken knacken beim einlenken 86c http://www.polotreff.de/forum/t/164433 polo 6n knacken der vorderachse bei einlenken polo 86c knacken beim einlenken
