Air Ride (Luftfahrwerk)
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
gibt genügend andere möglichkeiten
welche denn ?
dom höher setzten oder die befestigung punkte am federbein höher das es insgesamt tiefer kommt.
holme aus sparen und dämmfer kürzen lassen so hab ich das gemacht und ein H & R stabi verbauen....
jetzt ist meiner so tief das die rifen vone oben innen im radhaus anliegen wenn er ganz unten ist....
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
wo kann man die sparen und kürzen lassen ?
ja den H&R stabi hol ich mir ja auch, wird im moment angefragt was er für mich kostet.
abba durchn stabi wird er auch net tiefer.
bei ordentlich tiefe is der stabi nur im weg und dann hilft nur weglassen!
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
stimmt XDD es is ja jetzt schon knapp min stabi
ich lass ihn so wie er jetzt is, klatsch den stabi rein und dann passt des
hab die steuerung auch schon besorgt und heute mal nach punkten für die höhen sensoren geguckt.
werd bald mal wieder paar bilder posten
habe meine Dämpfer bei Show-Time Hydraulics auf mass bauenlassen...
die Holme habe ich ausgeschitten und halbrunde rohr schallen eingeschweist so kamm ich noch mal 4cm tiefer. und die antribswellenhben platz und schleifen nicht...
da ich mein auto manchmal mit anderen teile und die sich net so mim luftfahrwerk befassen, also die achten da net so drauf ob was schleift oder aufsitz, deswegen mach ichs immer fast ganz hoch wenn die fahren.
würd ich aber nich ganz so machen. weil sich beim polo die achseinstellungen mit der höhe stark ändern. wenn meiner ganz oben ist hab ich 15mm vorspur. da halten die reifen nich lange.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
solange er immer in der selben höhe fährt ist es ja egal, da kann er parken wie er will. glaub net das er lange ganz unten fährt XDD das machen die dämpfer auch net lange mit XDD
hab mal des zeug für meine steuerung aufgetrieben. hab gestern mal angefangen den kabelbaum auzuscheiden, und unnötige kabel zu entfernen und paar kabel für meine zwecke dazu zu klemmen.
werde mir dann einen tiefe fahrhöhe abspeichern, eine normale fahrhöhe (etwas tiefer als standart höhe) und eine off road höhe falls ich mal vom asphalt runter muss XDD.
im stand (zündung aus) ist die steuerung deaktiviert und ich kann das auto manuel so hinstellen wie ich will ohne das sie nach niveliert.
hier noch paar bilder.
Schalter - Heben-Sen
hi ich fahre immer so auf 3 bar mit meinen fahrwerk ist es irgent wie schlecht für das fahrwerk wenn ich es so auf 1 bar fahre
dem fahrwerk ist egal welcher druck. nie mehr als 6bar und son hoher druck nicht ewig lange. der rest schadet eher der karosserie. bei 1 bar hast halt kein federweg und die karosse kriegt alle stöße ungefedert ab. man sollte nur nie komplett drucklos fahren weil die bälge sonst knittern. min 0,5bar.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
ohne luft ist mega schädlich, wenn die bälge knicken bekommen sie auf dauer risse und könne bei höher druckspitzen beim federn, platzen.
also normal sollte man mit einem AIr ride zwischen 2-4Bar fahren.
ich fahr vorne ca. 2 bar (1,8-2,2) und hinten fahr ich 3,5Bar (3,4-3,8) da jetzt durch meinen neuen Woofer hinten das gewicht größer is.
so allgemein kann man das nicht sagen:
kommt drauf an was du an fahrhöhe möchtest und kurze zeit mit 0 bar fahren geht auch
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
ja es kommt auch aufs gewicht drauf an und so.
also ich bin mit meiner fahrhöhe zufrieden, is schön tief, abba genug federweg das nichts durchschlägt oder schleift, muss noch komplett bördeln da ich meine alu´s seit gestern drauf hab XDD
ja mal auf nem parkplatz oder so kannste mit 0 Bar rumfahren, aber über ne schlechtwege straße oder so ist es nicht zu empfehlen.
hi zusammen ich habe mir heute brock b13 7,5x16 et38 mit 195 45 gekauft bei ebay meine frage werden die auf meinen polo 6n mit air ride so richtig schön in den radkkäst versinken oder geht das erst ab 17 zoll
brock_b13_300_125926
    was kann ich für ein Air Ride fahrwerk verlangen?
    dann hast aber die falschen reifen. eigentlich gehören da 195 40 16 drauf.
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    Hi. die reifen müssten passen, hab auf 7x16" 195/40. da sein felgen breiter sind ziehen sich die reifen mehr und dadurch muss ein größerer querschnitt drauf.
    wirst denk ich mal spurplatten drauf machen müssen weils mit der 7" breite schon bei mir ganz knapp zu den stoßdämpfern ist.
    in den radkasten wirste netmal mit den 17" kommen. audser du läßt die dämpfer kürzen so wie "turboenke". der hat auch 17".
    @ MR187:
    was haste ür ein airRide, ist es neu oder schon gebraucht. was haste neu dafür bezahlt ?
    ich habe ein g.a.s. v1 habe es mir vor 2 jahren neu gekauft für 2400€ mit fernbedinung ung größeren kopressor
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    hab leider net so die preisvorstellungen von dem G.A.S was man da noch verlangen kann. aber denkmal 1000 wirste sicher bekommen. vlll noch so 1500 wenn du nen depp findest. kann auch sein das es mehr oder weniger ist.
    must mal warten bis jemand schreibt der schonmal ein air ride verkauft hat.
    neu gibts die so für 2000 ohne einbau. also mehr als 1000 wird nich drin sein. außer es war in nem showcar und ist nicht viel gefahren.
    ja das ist leider so du wirst leider nicht mehr so viel dafür bekommen
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    @ POLOkarsten:
    du hast ja auch ein G.A.S. AirRide und 16" felgen drauf.
    kanste mal paar bilder für "MR187" machen das er sieht wie tief er damit kommt.
    @ Dezent-6N:
    also 1000 müssten drin sein. aber viel mehr nicht. auser findest halt echt nen depp der viel geld und keine ahnung hat XDD
    kann mal welche maachen. ist bei mir aber nich so tief wie ihr weil ich hinten jede seite 25mm spurverbreiterung drauf hab und vorne 15mm.
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    okay, ich hau aufmeone 7x16" ET38 noch 10mm spurplattendrauf, dann hab ich genai von der felge bis innenkante kotflügel 1-2mm. da sinkt das rad noch schön ein.
      Thx!
      ich habe auf meinem 6,5 x 16! bilder sind im Prof!
        Moin auf meinem sind 7,5 x16 et51 mit adapterplatten auf 5x112 25 pro seite 50 auf der achse begrenzer sind noch drin und radkästen sind gebördelt und minimal gezogen ! reifen 195/40 16
        hier mal noch ein paar bilder
        hi habe meine neuen felgen drauf was meint ihr
        Schaut gut aus!
        Jo_B!l
        Jo_B!l's Polo 6N
        sehen gut aus
        was sind das für felgen
        welche größe und et ?
        haste spurplatten drauf ?
