hey leute!
Ich habe ein problem,das wäre meine innenleuchte (serie)
geht nicht aus wenn ich meine türe zu mache
bin mir nicht sicher ob sie nun defekt ist oder?
Hilfe!
moin ersma
kann ein problem mit dem türkontakt sein
probier ma ob es auch bei der beifahrerseite so is , wenn ja dann bin ich auch ersma überfördert ( ersma)
mfg dennis
hey hab ich schon gemacht!::(
was kann man noch machen?also wenn ich denn lichtschalter drücke geht sie ganz normal an...
wenn sie aber in der normalen stelle also da wo des zeichen mit der offenen türe steht geht sie nicht aus wenn ich beide türen schließe...
hmm. kann eigentlich nur ein problem mit dem kontakt sein. probier mal wenn du denn kontakt von hand reindrückst ,ob die leuchte dann vll ausgeht.Wenn nich dann ist höchstwarscheinlich der kontakt hin oder n kabelbruch
können auch nur vertauschte kabel sein bei meiner freundin funzt die funktion auch nur wenn sie den schalter auf kippe stellt vllt isses das
mfg er!ksn
hatte das selbe problem bei mir wars das die türnie richtig zu ging hab dann den schloss träger also den bügel bisschen umgestellt und zag weg war das problem also probier erstmal aus ob die lampe ausgeht wenn du den schalter reindrückst
Im Vorfeld wäre erstmal interessant zu wissen ob du da irgendwie rumgebastelt hast?!
Ne noch nix rumgebastelt...hab eure vorschläge ausprobiert aber nix passiert...kann es sein das die lampe irgendwie am arsch ist?
kann ja dann eig nur der taster in der tür sein? das der kaputt ist oder dort ein kabel hin ist habe aber keine ahnung sind nur vermutungen sry :/ mehr als probiern geht ja nicht :P
habs hinbekommen danke leute:P
und was war das jz?
