hi bei mir an meinem steffan gewindefahrwerk sind hinten die unteren gummis kaput da wo der stoßdämpfer an der ha befestigt wird, weis jemand ob man die lager irgendwo online bekommt oder ob man das fahrwerk dazu einschicken muss? sonnst ist es soweit in top zustand.
wär euch für eure hilfe sehr dankbar.
Hi ,
die suche schmiss leider keine Antwort, daher hab ich mich hier drunter ausgekotzt.
Ich hab das selbe Problem, komm grad nich drauf wie die heißen,
Kann mir jemand ne bestellnr oder ähnliches geben , die Bezeichnung oder original Vw Nummer?
Danke Schinken mal im vorraus.
Denke sie meinen die unteren Stoßdämpferlager.....
Hier ein bild
Nich die HA Lager, sondern schon die Gummi buchsen am Stoßdãmpfer.
Das Bild über mir hats genau erfasst.
Ich hoffe die krieg ich einzeln.
Kein Bock 2 Stoßdämpfer zu kaufen.
ich glaube nicht , musst du mal bei dämpfer händlern nach schauen .
bei VW gibts das lager nicht einzeln
nein habe da eben vor ca andert halb std mal nach gefragt gibt es nicht .
die gibts nicht einzeln; aber die hinteren Stoßdämpfer kosten doch wirklich nicht die Welt, und gewechselt sind sie auch gleich...; bracht man nicht mal Federnspanner...
Ich muss zum Tüv,
Nach dem Tüv kommt Inspektion, Fahrwerk, Felgen ,Anlage etc.
Jetz noch Dämpfer ist unsinnig.
Muss ich mal meiner Garage, vlt hab ich von nem alten Fahrwerk ja noch n Gummi.
Kriegt man die wohl überhaupt raus?
Fahrwerk ist ja gleich das nächste Thema.
Hätt noch ein gebrauchtes, aber das ist so tief, da streubt sich jeder Tüv.
Ich mach noch ein Aufbau Thread auf.
das Artet sonst in den dutzenden Threads aus.
ich glaube nicht das du diese gummi lager einfach so raus bekommst ich denke mal das diese geklebt und auch auf druck sind nicht das du dir sie raus ziehst und sie gehen kaputt .
Ich hab mir jetz billige Dämpfer für hinten raus gesucht und die werd ich wohl bestellen müssen.
Fahrwerk soll erst im Sommer rein, wenn ich weiß welche Felgen ich fahren werde.
Das Problem hab ich bei einem Golf 1 Fahrwerk:
Hat Bilstein Lager für den 86c?
Hast du vlt n link für mich ?
Klick mal auf den Link in dem Link von mir.
Bilstein bietet diese Lager an. Natürlich für Bilstein Stoßdämpfer. Aber vielleicht passen die ja auch in anderen Dämpfer. Das konnte nur bisher keiner sagen.
ich denke mal das die vom lager gleich sind , weil bleib ja für den 2F
Jedes fahrwerk eines namenhaften herstellers kann eingeschickt werden zum hersteller und die reparieren das fix für wenig geld.hatte mit meinem H&R bisher keine probleme.die machen alles was man haben will bei h&r
Naja, Zubehör Dämpfer kostet der Satz 35 Euro.
Und wenn ein Gummi 11 Euro kost und die auch noch fast 8 Euro Porto wollen,
Kommts aufs selbe raus.
Also wird ich wohl auf ne sicher gehn und Dämpfer bestellen.
Trotzdem Danke.
Ein Satz Dämpfer für 35 Euro. Da darfste dich über die Haltbarkeit dann aber auch nicht beschweren.
Ich knall im Frühling/Sommer ein komplettes Fahrwerk rein.
Solange werden die wohl halten
habe heute mal im laufe des tages bei ner dämpfer hersteller firma nachgefragt du kannst die dämpfer ein schicken und ganz machen lassen , oder wenn du aus der nähe kommst vorbei bringen und dauert ca 30 min und kannst die wieder mit nehmen .
welche Firma hast du denn gefragt?
kannst du mir die Adresse geben?
Ich denke es sind origionale Dämpfer,
( Monroe ,Bilstein) oder was eben häufig als Ersatz genommen wird.
Sind sicher schon einmal neu gekommen, bei 200tkm...
ich habe hier bei TSS tuning angerufen ist von koni
die sagten zu mir kann man einschicken oder wenn man aus der nähe kommt vorbei bringen auch bei den zweig stellen die die haben .
