hey!
un zwar hab ich folgendes problem...wenn ich während der fahrt beschleunigen will(also das pedal etwas mehr durchtrete) fängt er an zu ruckeln....un wenn ich etwas gas wegnehem geht es wieder..is aba nur manchmal!
hab dasd jetz schon sehr of t beim ca. 60 km/h im 5. gang bemerkt...
was kann das sein?
danke schonmal!
^^habe auch so ein problem was kann das sein
haaaaalllllooooo
kann mir den echt keiner helfen?
hiiiiiiiiiiiiiiiiilffffffffffffffffffffffffeeeeeeeee
hi
check mal deine verteilerkappe - das wars bei mir
die goldenen kontaktpinne innendrin waren schwarz, mal was sauber gekratzt und der lief wieder wie ne 1
zusätzlich würde ich alle stecker und schläuche, die du ohne Werkzeug lösen kannst mal abziehn und neu draufstecken. Seitdem läuft meiner auch wieder im Stand super.
Ich würds einfach mal testen, kostet dich ja nur 5-10 minuten arbeit.
Was hast du denn für einen Motor?
ich hab den 1,3ltr 3F Motor
Irgendetwas dran verändert?
Seit wann besteht das Problem, ist es immer, nur sporadisch, Temperaturabhängig?
wenn du effektiv geholfen bekommen willst, mach mal n Paar Angaben und lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!
Wenn er das Problem Verstärkt beim warm Fahren hat und anschließend nicht mehr, dann würde ich mir mal die Zündkerzen anschauen und
gegeben falls erneuern........!
hi habe das Problem bei mir auch gehabt
es wahren zündaussetzer habe mal gewechselt
-Kerzen
-Finger
-Verteiler ka.
-Kabel
-zündspüle
und siehe da es ist weg lag an der zündspule
hey..ich bins nochmal!
also ich hab jetz mal systematisch angefangen auf fehlersuche zu gehen!
Aber vorerst noch ein weiterer fehler...als ich mein polo am sonntag mittag angemacht habe, klang es so, als würde er nur auf 3 töppen laufen...aba nur kurz am anfang..dann klang er wieder normal...
so..ich in de garage, zündverteiler sauber gemacht, zündkerzen saubergemacht,drosselklappe saubergemacht,un dann noch paar stecker im motorraum sauber gemacht!
Jetz geht er wieder normal an un das ruckeln hat auch nachgelassen, jedoch is es noch nicht ganz weg, habe auch das gefühl das er bissl an leistung verloren hat, gut..bei 45 ps geht nun mal nix los, aba er is schonmal besser gefahrn , kann auch sein is einblidung!
auf jeden fall nimmt er manchmal kein gas an, un im stand schwankt die drehzahl, was jedoch seit der reinigungs aktion auch schon besser geworden is, aber noch nicht weg!
Jetz die frage an euch!
Wie wäre es am schlausten die fehlersuche fortzusetzte das ich nich sinnlos irgendwelche teile neu kauf un es dann immernoch nicht weg ist!
kann es evtl. auch an der feuchtigkeit liegen?
wollt letztens den widerstand vom lmm messen, jedoch weiß ich nicht genau wo ich da messen soll?!?( un wie groß der widerstand dann sein muss?)
Wäre euch sau dankbar wenn ihr mir helft.....
