Ich hab ein Problem mit dem Tacho meines Polo Style, 33kw bj 94. Wenn der Motor aus ist, geht alles ganz normal, sobald der motor läuft, brennt die fernlichtlampe, die geht aus, sobald man das fernlicht einschaltet.und wenn man das licht einschaltet, geht die armaturenbeleuchtung aus. also genau verkehrt rum. der dzm geht auch net und die temperaturanzeige und die tanknadel stehen mindestens um 25% zu hoch, also temp. bei 110 und die tanknadel bewegt sich erst nach mehr als 200 km bei vollem tank nach unten. hat einer eine idee, was das sein könnte?
Morgen also so wie alzheimer es sagte ist es ein masseFehler...Hast du mal den Blinkerhebel aus gebaut oder am Tacho gebastelt?
sowas kann schnell passieren...
Lg dan
nee, nix weiter gebastelt, ich hab den polo schon so gekauft. danke, das mit der masseverbindung ist ein guter tip, ich werde das mal checken und euch auf dem laufenden halten.
