Wollte mal fragen ob sich wer mit dem Kraftstofffilterwechsel Intervall auskennt! Meiner ist jetzt ca. 210.000km gelaufen und ich glaube kaum das der schon mal einen neuen Filter bekommen hat! Sollte vielleicht mal erneuert werden oder hellt so nen Filter ein Autoleben?
HI! Laut Vw Wartungsplan sollte der Kraftstofffilter alle 10000- 15000Km beim Diesel oder Vergaser getauscht werden .meiner Meinung und Erfahrung nach aber nicht nötig. solang du weißt dass du kein großen Rost im Tank hast und nicht den reudigsten Sprit reinkippst hält der "fast ein Leben lang". aber verkehrt is es grundsätzlich nicht den mal zu tauschen.
sind die 10-15 tausend nicht beim diesel?
intervall für beziner ist, wenn nichts mehr durchkommt
schaden tut es auf jedenfall nicht
edit hab grad bei mir im buch geguckt, da is der bei den waertungsplänen gar nicht aufgeführt nur beim diesel
so hab jetzt auch nochma nachgeschaut:
Spätestens alle 15000KM bei Diesel und Vergaser-Motoren.
Ich hab meinen nur gewechselt wenn ich beim Teileladen war um Sachen zu holen und wusste dass ich mein Polo demnächst hochnehme.
Also beim Einspritzer , wird der in der regel, mitm Zahnriehmen weches mitgemacht, also kannstn mal wechseln.
