Ich habe bereits die SuFu gefunden, jedoch nichts genaues gefunden.
An meinem Polo leckt die Ölwannendichtung...hab jedoch keine Infos im Netz gefunden bzw. wiedersprüchliche Aussagen.
Wie "einfach" ist es diese Dichtung zu wechseln? Habe Aussagen gelesen, das es mit einer Ölwannenschraube auf der Getriebeseite Probleme gibt.
Wieviel kostet die Dichtung bei VW? bzw. wo ist sie Gut und Günstig?
Soll ich beim Einbauen Dichtmasse vorsichtshalber mitverwenden?
Danke für eure Antworten.
also auf der getriebe seite sind zwei schrauben nen bissel doof zu erreichen aber ich hatte in meinem schwungrad zwei einkerbungen durch die ich letztlich mit verlängerung doch gut rankam....
anonsten hab ich dichtpaste verwendet da meine ölwann recht wellig war und die dichtung von hause aus bnicht so toll war...
Es gibt da sowieso nur eine Dichtpaste für die Ölwanne. Am besten direkt bei VW kaufen.
Es gibt also gar keine Dichtung?
Kommt auf den MKB an. Wenn du orginal eine drinnen hast, dann kannste auch wieder eine reinmachen.
MKB ist AER
Werde morgen zu VW fahren und mal Nachfragen.
Komisch ist halt, das ich auch im Internet nichts zu dem Thema finde.
Beim 6N ist Standardmäßig eine aus Dichtung aus Dichtmasse
Habe bisher noch nichts anderes gesehen.
- Öl ablassen( Ölablassschraube die erneuern oder Öl absaugen)
- Krümmer abschrauben
- Ölwannenschrauben entfernen ggf. Kabelbaum bei Seite legen
- Dichtfläche am Block und an der Ölwanne erst grob mit nem Schaber wegmachen und dann mit SchleifVlies alles sauber machn, bei hartnäckigen Dichtflächen(Dichtungsentferner verwenden)
- alles abwischen (bremsenreiniger etc.)
- Dichtmasse auf die Ölwanne auftragen
- Ölwanne ansetzen ( am besten mit ner helfenden Person)
- Schrauben mit Anzugsdrehmoment festziehen 1-2 Std. warten je nach dem was auf der Tube steht
- Öl drauf ( dabei eventuell gleich neues Öl falls nicht sowieso schon neues drauf sollte und Ölfilter wechseln)
- Alles wieder dran schrauben
Und das schwitzen hört auf :P
p.s. Motorwäsche wär empfehlenswert aber erst nach 1-2 Tagen oder noch länger damit die Dichtmasse komplett "dicht" ist
Lg Markus
