Polo 6N Kofferraumausbau aus Holz
max1,6l16v
Step 4.
Nach dem austrocknen die fertige form aus der mulde raushohlen(garnichtmal so einfach^^)und dann zurechtschneiden.
Danach kann man mit der feststellschraube des notrades die form am boden fixieren.
max1,6l16v
ohh nee hatta net ... es geht noch weiter ...
da warn wir wohl zu schnell hehe ....
das solltest aber noch bissl dicker machen von der schicht her ...
Hab 3 schichten an matten verklebt.hebt bomben fest
ähmm .... bekommst du jetzt noch die gfk form mit der holzplatte verbuden ?
max1,6l16v
wow meister du bist echt extrem flott.
ich mach die form ja wieder raus.kommt jetzt im step 5^^
ich sag bloß:lass dich überraschen aber trotzdem danke^^
alla gut ... ich wart jetzt mal ab und schau heut abend wieder rein hehe ....
max1,6l16v
So jetzt step 5.
hab die form wieder rausgenommen und von oben falschherrum auf die holzplatte gelegt.Mit komischen industrie kleber und vielen schrauben dicht gemacht.Trocknen lassen^^
max1,6l16v
Step 6.
Nun hab ich die endstufen,so wie ich es mir vorgestellt habe auf die platte geschraubt.Alles soweit verkabelt und wieder in die mulde des kofferraums eingesetzt und mit der feststellschraube wieder befestigt.Tipp:steckt am besten auf das gewinde auch etwas von dem schaumstoff mit dem ihr am anfang die mulde abgeklebt habt.damit ist das loch verdichtet und ihr habt einen guten übergang von schraube zu form.Spart lästige schleifarbeiten
dann hab ich den woofer verkabelt und eingesetzt,verschraubt.
max1,6l16v
Step 7.
Als 7. hab ich einen kasten um den woofer gebaut damit der schall usw. auch direkt nach oben geht.Ebenso ist er als stabilisation für die obere platte gedacht.Habe aber noch mehrere stützen verbaut wie zum beispiel auf der leiste der rücksitzbank und einfache würfel auf die untere platte zwischen den verstärken wo es noch platz hat geleimt+verschraubt.Zwischen meinen endstufen bis zur oberen platte habe ich ca. 10mm platz gelassen zwecks zirkulation von luft und wärme.In meinen kasten um den woofer hab ich dann noch eine kleine blaue leuchtröhre angeschraubt.
max1,6l16v
Step 8.
Die obere Platte anpassen.
Nun ja war so ziemlich die arbeit wo man am genauesten und am sorgfälltigsten arbeiten musste.
Als erstes hab ich eine schablone angefertig aus pappe.
Diese hab ich dann auf meine obere platte übertragen und erstmal grob ausgesägt.Dann hab ich mir ein schickes zeichen überlegt(mein zeichen:Fallen,ist ne skateboardmarke)und genau über den mittelpunkt meines woofers aufgezeichnet.Dann hab ich solange rumgesägt und rumgeschliffen bis meine obere platte perfekt gepasst hat.Um mein zeichen sauber auszusägen hab ich viele löcher geböhrt damit ich viele start und endpunkte zum sägen mit der stichsäge habe.als das dann fertig war und gut aussah hab ich die ausgesägte fläche in den zwischenräumen lackiert weil ich da keinen stoff drüberziehe.
max1,6l16v
Step9
Hab ich noch nicht gemacht
Aber werde ihn euch gerne bald zeigen.
ist ja nurnoch teppich draufmachen.
Wie gesagt würde mich sehr auf verbesserungen,anregungen und maybe auch lob freuen.
Max1,6l16v
Wenn die Anlage auch noch richtig BUMBS hat dann kann ich nur sagen nicht schlecht.............
So in der Art habe ich das auch schon länger vor...............
MEGA BUMBS aber alles schön versteckt.........
so kann man auch noch ne Kiste Bier transportieren .........
MFG Martin
max1,6l16v
139 DB bei dezibel test^^
langt
Ist ganz ok...
und wie ist es vom klang her ?
Hast du noch nen schönen bass oder kling das weil er so versteckt ist recht dumpf?
max1,6l16v
der bass ist schön knackig nachdem ich jetzt das geschlossene gehäuse mit dämmwatte ausgefüllt hab und dadurch das der woofer so versteckt ist kommt der bass schön von unter durchs ganze auto.Frontsystem und heck hab ich ja auch gemacht und dadurch ist der klang auch echt schön von hochtöner usw.
Super damit sind meine Bedenken ausgeräumt.........
max1,6l16v
freut mich zu hören
schick dein polo
langt
für ein geschlossenes gehäuse ist das gar nicht mal so schlecht ....
    cool ne pressspan platte, lass die mal nass werden und feuchtigkeit ziehen!
      Joa nicht schlecht!
      Wenn du jetzt die Platte in der der Woofer verschraubt ist aus 19er oder 22er MDF Platte gemacht hättest, denk ich würd es vom Klang her nochmal besser werden weil der Woofer dann richtig massiv verschraubt ist!
      Und die Mulde aus MDF hätte ich, auch wenn du sagst du hast schon 3 Schichten, noch stabiler gemacht! Locker das doppelte evtl.!
      Aber von deinen Ideen her schon schön umgesetzt! Ausser das kleine Emblem find ich bisschen verloren!
      Aber vielleicht setzte ja noch paar Akzente auf den TEppich dann oder so!
      Ne kleine HAlfpipe mit Skatern oder so das es zum Emblem passt!
      Oder nen Skateboard wo auf der Rückseite nen Bildschirm einlaminiert ist oder so!
      max1,6l16v
      mööööp
      Wie meinste jetzt nass werden?
      Also richtig wasser wird da ja eh nicht hin kommen.
      Meinst jetzt allein durch die luftfeuchtigkeit zieht das schon so an oder wie?
      wollte erst MDF nehmen aber die platten die ich verbaut hab waren für mich halt umsont.
      max1,6l16v
      Joa nicht schlecht!
      Danke erstmal für deine verbesserungsvorschläge und für das lob.
      Das mit dem skateboard und dem bildschirm.mann mann.
      Jetzt hast mir ne ide in kopf gesetzt
      Werd mal schaun was sich da machen lässt.
      Max1,6l16v
      ich glaub das werd ich mal rotzfrech nachahmen...^^
      sag mal bekommste da jetzt noch 2 kasten bier (übereinander, also denn quasi 4 innen ganzen kofferraum) rein? also von der höhe her? oder setzt der schon an der hutablage auf? weil wenn das denn noch passt dann bau ich mir sowas auch!
      GreeZ
      max1,6l16v
      ja dann wünsch ich dir viel glück und spaß und denk mal das du dann ja mal die verbesserungsvorschläge von den anderen umsetzen kannst.
      Ich würde 2 kästen übereinander reinbekommen aber ich hab in der hutablage auch noch lautsprecher drinnen die ziemlich weit nach unten raus schauen.aber hast ja noch ne rücksitzbank^^ oder kaufst halt 4 flaschen jägi statt dem 2. kasten
      Max1,6l16v
      also ich hab jetzt auch angefangen mit dem ausbau meines kofferraumes, bild wäre im profil. leider muss ich jetzt aber zur bundeswehr und hab so keine zeit viel zu machen jedoch in 3 monaten geht es dann weiter und er wird fertig gestellt.
      Max1,6l16v
      das mit den 4 kästen war ja nur als beispiel, wenn 2 plus einkauf reingehen ist das ja auch spitze ^^
      greez
      Deine "Ichgiessmirmaldiemuldemitgfkaus"-Idee klau ich mir eiskalt;
      ich schieb den Ausbau faulerweise schon sehr lang immer wieder, weils mir mit Holz zu viel Arbeit gewesen wär, alle Rundungen hinzubekommen ^^
      Was sagen die Akustiker hier im Forum zur Dicke/Stärke des GFKs ?
      Paar Schichten oder ein cm. ?
      (ungefähre Schätzung)
      Mein Dad hat nur gemeinte, es muss DICHT genug sein (geschlossenes Gehäuse) damit kein "akustischer Kurzschluss" entstehen kann; ich denk mal viel Lagen GFK werden schon reichen, oder ?
      Also ich find des ist echt mal gut gemacht und nich so hingefutsch, alles schön versteckt und so, gefällt mir gut.
      ABER
      Ich hätte dir auch zu 19er oder vll auch 21er MDF geraten, weil ist echt derbe was sone FPY an wasser aufnehemn kann. da kann aus soner 16er auch mal schnell ne weiche 38er werden
      Ne im ernst die geht 1. auf wie hefe und 2. gammelt das wenn das feucht wird, da reicht dann auch mal eben den Kofferraum bei regen auf machen^^
      Aber was das schonmal wenigstens ein bisschen aufhält ist der lack...
        Ja muß sagen super gemacht ! und hier noch mal ein bild von soner Skateboard geschichte was de auch wohl noch vor hast !
        Mfg Fun-touch
        hats schon einer nachgemacht?
        ich werd das nächstes jahr so gegen april-mai mal machen...
        GreeZ
        Ich hol mir wenn ichs zeitlich noch schaff des nötige GFK.
        Gebastelt wird dann die nächsten zwei bis drei Wochen, geht dann in ein, zwei Tagen.
        Ich meld mich dann hier nochmal, wenns fertig is oder ich Fragen hab ^^
