DSC00026.JPGStep 7.
Als 7. hab ich einen kasten um den woofer gebaut damit der schall usw. auch direkt nach oben geht.Ebenso ist er als stabilisation für die obere platte gedacht.Habe aber noch mehrere stützen verbaut wie zum beispiel auf der leiste der rücksitzbank und einfache würfel auf die untere platte zwischen den verstärken wo es noch platz hat geleimt+verschraubt.Zwischen meinen endstufen bis zur oberen platte habe ich ca. 10mm platz gelassen zwecks zirkulation von luft und wärme.In meinen kasten um den woofer hab ich dann noch eine kleine blaue leuchtröhre angeschraubt.
Dieses Bild wurde am 23.09.2008 von max1,6l16v hochgeladen.
