16 Zoll auf Polo 6n ?
Ganz so ausführlich wollte ich das jetzt nicht schreiben.
Das hat nichts mit ausfühhrlich oder nicht zu tun, sondern damit, dass sich deine Aussage auf die falschen Werte bezieht und folgernd aus deiner Aussage somit im schlimmsten Falle von einem der dies liest ein Reifen mit einem zu geringen Tragfähigkeitsindex verwendet wird.
Das hast du ja damit nun auch selbst erkannt:
VA800kg und HA730kg als Achslast angegeben. Wäre in dem Fall gesamt 1530kg
(zulässige) Fahrzeugmasse stehen mit 1470kg
Ich mein, dass die 195/40 ne "regelmäßige Größe" für den 6N(2) ist.
Das kommt immer darauf an von welcher Reifengröße man ausgeht.
Geht man zum Beispiel vom 155/70 13 aus, dann ist auch der 195/40 16 vom Umfang her knapp 3% größer.
Kommt dann auf den Prüfer an. Bei mir wurde eine Tachoüberprüfung (nicht zu verwechseln mit Tachoangleichung!) durchgeführt.
Eine Angleichung war nicht erforderlich.
Hab bbs rx 7x16 und muss nicht bördeln komme mit meinem ap Fahrwerk echt tief und es sieht mega aus!
Reifen Größe : 195/45 r16
also würde Trägheitsindex 78 reichen.
Okay wusste ich nicht dann gehen die natürlich auch.
Wenn ich jetzt so im Netz gucke dann bekomm ich die BBS Felfen nur mit 195/50 R15 dazu, die mit der 45ET geht das auch noch oder muss der Tache neu geeicht werden?
junge , du darfst nur 195/45 r15 oder 195/40 r16.
Das ist mir bewusst darum frag ich ja ob ich bei 195/50 den Tacho eichen lassen müsste.Deine Anrede ist unnötig und unhöflich.
Trotzdem Danke anhand deiner Antwort leite ich mal her das der Tache geeicht werden müsste also scheidet das auch aus.
wenns einer mach dem 30.000mal immer noch nicht kapiert hat ist das keines falls unhöflich, sondern ganz normal!
195/50 schleift dir dann sowieso irgendwo im radhaus und sieht ganz bescheiden aus!
wenn man in felgen investiert dann auch bitte mit den richtigen reifen. ist halt ne teure sache, aber auto fängt mit au(a) an!
Ja genau ich schreibe extra in nen alten Thread und mache keinen neuen auf und werde trotzdem so abgestempelt?
Weil du es jetzt so genau nimst Junge als allgem ist nicht unhöflich Junge als anrede schon!
Es ging ja ursprünglich um was anderes wenn man jetzt dahin abschweift ist das völlig normal, wenn jeder bevor er eine Antwort schreibt stundenlang googeln würde wäre das Forum leer oder nicht?
Danke für den Hinweis das ich in die richtigen Reifen investieren soll das hatte ich bereits vor.
Und bevor jetzt wieder blöde Antworten kommen ich habe jetzt die 15 Zoll BBS Felgen vom Golf und passende Vredestein Sportrac 3 gekauft.
Alle Fragen beantwortet Danke
moin,
wollte mir borbet felgen holen 9x16 passt das ohne brödeln ?
und was für eine bereifung brauche ich damit das passt?
Et? Fw? Auto?
ET: 15 fahwerk ist noch das standart und Auto polo 6n1 bj 94
