Schleifring wechseln!
kayou
kayou's Polo 6N2
Hey Leute,
könnte vielleicht jemand von euch beschreiben, wie man den Schleifring beim 6n (95) wechselt?!
Airbaganzeige leuchtet, und in den meißten Fällen ist der Schleifring ja der Übeltäter.
Fehlerspeicher wird vorher noch ausgelesen/gelöscht.
kayou
kayou's Polo 6N2
Haben doch schon einige gewechselt!
Gebt doch mal einen Tipp
Auf irgendwas besonderes zu achten?
ich glaub wenn dus aus bzw. abbaust gibts son gerät das du brauchst um den airbag wieder zu aktivieren wenn der runter war, oder sowas in der richtung...
batterie abklemmen ein paar Minuten warten ..dann kannst loslegen.. Airbag ausbauen.. sind hinten zwei Schrauben darn oder es sind zwei Klammern drinn die du weghebeln mußt ..je nach Modell und ausführung.. dann Airbag ausstecken ... Lenkrad runter und dann kommst schon ran ..Einbau umgekehrt..und solltes dann noch den fehlerspeicher löschen lassen..
dann wars das...wusste doch das irgendwas war
kayou
kayou's Polo 6N2
super danke!
ok wie nimmt man das lenkrad ab? sind da schrauben unter dem lenkrad, oder
wird das von hinten gelost?
ja fehlerspeicher ist klar.
wenn der Airbag weg ist ..ist unten eine Mutter die mußt aufmachen glaub Schlüsselweite 24 oder 22... mache eine makierung so das du das Lenkrad nachher in der gleichen Stellung wieder draufbekommst sonst steht es nachher schief wenn du gerade ausfährst
kayou
kayou's Polo 6N2
ok vielen dank!
#9 - 04.09.2008schleifring montage polo
