moin moin
hab da mal ne Frage und zwar hab ich hier so ne alte endstufe rumfliegen
von der marke CONCORD hat 100W rms des teil, diese würde ich gern für meine frontlautsprecher benutzen aber nicht mit CHINCH !
wie kann ich das machen die einzige anschluss möglichkeit ohne chinch is son weiser Stecker mit 4 so Pins, wie kann ich den nutzen ?
das is ein high level input, das ist der eingang für ls kabel, die vom radio kommen
Richtitsch!
Is wahrscheinlich ne CA 50.2,wa?
Sollteste auf jeden Fall Spaß mit haben an deinen Frontlautsprechern.
heist das wenn ich meine lautsprecherkabel zurück verfolge komm ich zu diesem stecker ?
ja genau
das wird wahrscheinlich ein brauner iso-stecker sein
den machste ab und holst dir am besten noch einen passenden stecker mit offenen kabelenden wo du dann die kabel für die endstufe anschließt
belegung gibts hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so hab jezz alles angeschlossen nur ein Prob gibts jezz ...
jezz da wo mein SW drinne is pfeifen meine boxen vorne ... das war vorher nicht aber ich hab strom und chinchkabel getrennt... also kanns des ned sein -.-
liegst vll daran das da jezz zu viel leistung drüberrauscht weil die subwoofer endstufe hat 2kW
naja strom und chinch sind eig nur bei der endstufe in der nähe aber ansonsten laufen seh auf getrennten seiten im auto
ne die endstufe hat 2kW sinus also so ca 1kW rms
RMS=Sinus
Geh ich recht in der Annahme,dass es ne McHammer,Toxic oder sonst irgendwie sowas in der Art ist?
ne die heist impulse acoustics sla1000 oder so
http://www.polotreff.de/data/uploa...umb/66311.jpg
hier mal so wie ichs gemacht hab
Das Bild ist ja mal cool!
Nee,sieht aber gut aus,also an dem Verlegen der Kabel wirds wohl nicht liegen.Pfeift es denn auch,wenn du nur das Frontsystem laufen lässt?Also wenn der Sub nicht läuft?
Zu deiner Endstufe:
Ist auf jeden Fall zumindest schonmal nicht so'n Murks wie Toxic und Co.,aber ob die dann die Werte erreicht,die angegeben sind,lass ich mal dahingestellt...
RMS Ausgangsleistung @ 4 Ohm 1 x 450W
RMS Ausgangsleistung @ 2 Ohm 1 x 600W
RMS Ausgangsleistung @ 1 Ohm 1 x 1000W
Da ich mal davon ausgehe,dass du keinen Sub mit Doppelschwingspule hast,läuft deine Endstufe im Moment nur auf 4 Ohm und zieht somit auch nur 450W.
habs ohne SW noch nich getestet aber ich hab vll noch ne idee wie sein könnte weil ich hab meine Endstufe für mein FS vorne und dahinter läuft knapp die 25² leitung vorbei
ich denk ma ich muss mir größere boxen für vorn holen der bass is zu laut ^^
ja der hat 4 Ohm
Yup,wenn die Stromleitung ziemlich genau an der Endstufe lang läuft,könnte das auf jeden Fall dadurch kommen.
wie wäre den ne saubere möglichkeit des dicke kabel von vorn nach hinten zuverlegen ? die endstufe hab ich unter die ablage geschraubt
Unter wat für ne Ablage?
Das Problem ist ja wohl nicht das Kabel,sondern die Tatsache,dass die Endstufe genau da verbaut ist,wo das Kabel lang geht.
Ich hab bei meinem 2F damals das Kabel für die Endstufe vom Motorraum in den Bereich unter dem Lenkrad und dann eben auf Fahrerseite nach hinten verlegt.
Wenn die Kabel ausreichend lang und an der Endstufe gut befestigt sind,dann schraub sie doch einfach mal ab,guck ob das Pfeifen dann weg ist und wenn ja,weißte ja,was zu tun ist.
hmm könnt ich machen naja die endstufe ist da unter der klappe halt ma auf aufmachen kann und wo ma sachen rein tun kann ^^
ja ich werd se mal abschrauben ^^
Unterm Handschuhfach,oder wie?
Yup,mach das mal.
ja genau das Handschuhfach meinte ich ^^
mir´s der name nich eingefallen ^^
Ach sooooo... !
ALSO ...
hab die endstufe vorn abgeschraubt ... PFEIIIIIIF
hab die chinch vom SW raus .. STILLE
wie beheb ich das ? liegts am Chinch kabel weil hab meine endstufen so angschlossen
Haste beide Endstufen mal einzeln angeschlossen und geguckt,ob dann was pfeift?
Also nicht mit diesem von der einen in die andere Endstufe,sondern einmal nur die Substufe alleine und einmal nur die FS-Endstufe alleine.
nein hab ich noch nicht probiert werde ich morgen mal tun .. bin heut zu faul
Kenn ich,kenn ich...
Wenn da kein Pfeifen auftreten sollte,könnte man nämlich mit Y-Kabeln das Signal vom Cinchkabel direkt auf die beiden Endstufen aufsplitten und der Fisch wär geputzt!
ja aber mit Y - Kabeln hat man halt immer nen gewissen leistungsverlust deswegen wollt ich keine verwenden
In welcher Hinsicht hat man denn mit Y-Kabeln nen Leistungsverlust?
er meint wohl dass das signal dann nur noch halb so laut an jeder endstufe ankommt.. bei 2 verbrauchern wär das so, z.B. bei 2 paar kopfhörer dann spielen beide leiser aber beim verstärker ist das nicht so
so was mir aufgefallen ist und zwar kanns daran liegen , das dass Chinch Kabel vom SW ENDSTUFE zur FS ENDSTUFE ned geschirmt ist ? is das´n prob müssts wissen bevor ich in die Apotheke renn
KÖNNTE gut sein...haste kein anderes Kabel,um das einfach mal grad zu testen?
Und warum musste das wissen,bevor du inne Apotheke rennst?
ne des is mein erstes Auto + erste anlage hab alles grad so vorhanden also kein 2tes chinch ich glaub muss doch apotheke ^^
Komm grad rum,ich hab noch nen paar über!
Was haste denn immer mit deiner Apotheke?
