Blinkerwahl beim 6N..
stelze99
Tach auch !
An meinem 6N wurden vom Vorbesitzer die originalen Blinker entfernt und durch Seitenblinker von irgendeinem anderen Auto ersetzt. Diese sitzen nun im Kühlergrill. Der Tüv-Prüfer ist davon natürlich überhaupt nicht entzückt. Nun muss ich mir eine Lösung in der Stoßstange einfallen lassen. Welche Blinker könnte man denn wohl in die vordere Stoßstange integrieren ?
Neu lackieren woltle ich sie natürlich nicht. Also sollten die Blinker schon eine gewisse Grundform besitzen.
mir fällt da leider kein Auto aus dem Stehgreif ein.
Denke, hier sind ein paar kreativere Köpfe im Forum unterwegs !
wie wär es mit die vom aktuellen passat?
ich glaub da müsstest du aber dann nochmal lacken wenns doof läuft!
sonst vieleicht die vom golf2.
MFG
wenn dan die vom passat, weil die vom golf2 müsstest du dann auch in die ecke setzen (so wie bei dem bild mit den passat blinker) und das würde dann richtig scheiße aussehen!
also passat blinker rein, noch mal lackieren und dann sieht es richtig geil aus
gruss
    Die vom passat sehen sehr schick aus.
    Passen schön zur rundung.
    Aber ich denke um das neulackieren wirst du nicht drum rum kommen.
    Gruß Julien
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    basti, ford focus - erste ausgabe ... müssten gut passen da die auch schon etwas rund sind
    edit: idee wäre auch noch die scheinis so umzubauen das der blinker wie beim 4er mit drin ist, aber da fällt mir auf anhieb nix passendes zu ein
    Hallo stelze99,
    wollt mal nachfragen wie du das prob nun gelöst hast?
    kann man iwie angeleye ringe als blinker umbauen?!
