hab heut auf arbeit (kfz betrieb) meine ZV eingebaut, nebenbei wollt ich mein dauerpluskabel reparieren, da ich damals nur dauer und zündplus getauscht habe, ist dieser aus dem stecker manchmal gerutscht und ich wollt halt dank meiner zeit das beseitigen
habe mir einen stecker besorgt der offen ist, alle kabel angelötet usw... nun hab ich das problem das zündungsplus defekt ist, das radio geht nur an wenn ich dauerplus auf zündplus schalte...
weiss jemand evtl. was man da machen kann, wo könnte durch ZV (die nur an batterie und Tür (Masse)) geklemmt ist oder durch mein steckertausch nen fehler sein?! das is ja schrecklich ständig an und ausschalten zu müssen...
gruß
manuel
kann keiner helfen?
ist das zündungsplus kabel nur vom zündschloss zum radio?
dann müsst ichs doch neuverlegen können, oder?!
also bei mir ist der kontakt am zündschloss verschlissen oder so da geht kein zündungsplus mehr von ab ich war so faul und hab von der lüftung strom genommen da liegen auch 12V an wenn du zündung aanhast also wenn die lampen leuchten. wäre ne alternative is nich die bester aber ich denk immer... muss nen neuer polo her^^
