hallo
ich hab folgendes problem bei meinem nz motor
er geht sobald er warm is aus wenn er im leerlauf laufen sollte.wenn ich n bisschen gas gebe hält er sich...hab hier schon ein wenig gesucht und da sagten ein paar leute das es oft die sicherung nr 9 ist oda die drosselklappe defekt oda verdreckt.die sicherung ist bei mir in ordnung.wo sitzt überhaupt die drosselklappe und wie bekomm ich raus ob da der steller defekt is?
mfg El Jefe
der drossenklappenpoti muss am Prüfgerät ausgelesen werden und dann wird das dingen wieder eingestellt.Die Drosselklappe sitzt unter dem Ansaugstuzen...du musst die 2 10ner schrauben rausdrehen und dann kannse das teil abnehmen.. und dann siehst du die drossel klappe...Ghe da nicht mit öl oder sowas dran damit machst du den poti kaputt!
hmm gut aba was soll ich da mit öl?naja fahr ich morgen mal inne werkstatt das nachgucken lassen thx
Der NZ hat keinen Drosselklappenpoti.
mhh was hat er denn dann?
NZ hat Drosselklappenschalter der nur auf oder zu realisiert...
und wenn der im arsch ist hab ich keine leerlaufdrehzahl mehr oda wie?
Bei den NZ Motor kann man aber auch an einer winzigen Schraube an der Drosselklappe die Leerlaufdrehzahl einstellen
Das empfehle ich dir erstmal und wenn du direkt dabei bist Zündung direkt mal mit einstellen
und welche schraube an der drosselklappe is das?
Da oben Steht die Solldrehzahl und der rote Strich markiert die Schraube. Aber lass nochmal auf jeden Fall deine Zündung einstellen und das muss vorher geschehen, sonst ist das einstellen des leerlaufes für die Katz!
