Hallo ich habe in meinen Polo einen gebrauchten Motor eingebaut (NZ mit AAU technik).Wenn ich die Zündung anmache leuchtet die Öllampe nicht,aber wenn ich den Motor starte(lauft sehr sauber TACKERT ABER) ist die Öllampe dauer an und manchal flackert sie auch .
Öl ist genug drin auch neues 10W 40
Bitte Helft mir ich will den Motor nicht Himmeln :'(
da wird wohl deine ölpumpe nicht genügend fördern, oder ein öldruckschalter ist kaputt. oder du hast beim umbau scheisse gebaut. die drei möglichkeiten gibts.
wo sitzt der Öldruck schalter? wo oder wie kann ich Testen ob genug öldruck vorhanden ist.
am zylinderkopf hinten, da sind 2 einzelne stecker. die musst du raus drehen und den motor kurz starten. aus einem muss öl kommen wenn das nicht der fall ist, ist deine ölpumpe kaputt. wenn öl raus kommt sind deine schalter oder tacho defekt. es kann auch sein das du ein masse problem hast und du irgendwo vergessen hast masse anzuschließen.
