Öldruck lampe
Fabian86c
Fabian86c's
Hallöchen,bei meinem 2f steilheck hab ich ein Problem nehmlich meine Öldruck lampe fängt manchmal an bei ungefähr 2000 Umdrehungen zu blinken und zu piepen wenn ich vom gas gehe oder bei etwa 2700 Umdrehungen ist es auch wieder weg, woran könnte das liegen, Problem ist das es mal so ist und manchmal nicht, sehr sporadisch
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Dein Motor hat 2 Öldtuck Sensoren, einen für kleine und einen für hohe Drehzahlen.
Sund beide am Kopf hinten über dem Saugrohr, da wo jeweils ein einzelner Draht hingeht. So wurde mir das hier erzählt.
Daher die Geschichte mit der Drehzahl.
Dann habe ich die starke Vermutung das tritt bei dir vor allem nach ner scharfen Autobahnfahrt auf wenn du schnell gefahren bist und der Motor etwas heißer ist?
Dann ist das Öl nämlich etwas dünner.
Und dann haben vermutlich durch Alter und Abrieb die Pleuellager geringfügig Spiel so dass da etwas Öl austritt und dadurch im Kopf weniger ankommt?
Klemm die Öldrucksensoren ab und ersetze einen durch ne Öldruckanzeige.
Verwende dickeres Öl, bspw. 10w60.
