hey leute,
mein polo qualmt ausm auspuff und riecht meines erachtens nach kraftstoff. ist nicht so viel qualm aber es geht auch nicht weg wenn der motor warm ist. habe aber kein ölverlust und auch nicht so wirklich wasserverlust. was kann das sein? was is kaputt? ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn das kann ich momentan gar nicht gebrauchen :(!
gruß
kevin
wie lange haste den auspuff den schon drunter?
halbes jahr , vllt auch etwas länger :/
Als meiner das letzte mal gequalmt hat, war die ZKD und der Kopf inne Wicken . . .
nimm die mal nen Löschblatt und schmier da etwas öl vom ölmessstab drauf. Sollte das löschblatt das öl aufsaugen, hast du Kühlwasser im Ölkreislauf. Meistens ist dann die ZKD kaputt. mfg
Welche Farbe hat denn der Qualm?
hell, weiss würde ich sagen....aber es ist ist relativ wenig, bei der ZKD ist es doch meistens ne riesen qualmwolke oder?
gruß
kevin
Eventuell einfach nur Kondenzwasser? Fährst du viel Kurzstrecke?
Wenn kein Kühlwasserverlust stattfindet würd ich mir da keine Gedanken machen. Wenn doch weißte das es die ZKD ist!
haste evtl. etwas zuviel Öl nach gefüllt?
Bei Öl würde er aber sichtbar bläulich qualmen!
öl ist es auf keinen fall, was ich auch noch habe , ich habe kraftstoff im ölsystem. aber das is ne andere sache. ich fahre NUR kurzstrecken :/.....also?
Dann könnten es einfach Kondenzwasser und Ablagerungen sein. Würd mal wenn der Motor warm ist ne Runde Autobahn fahren damit der Motor und der Auspuff mal freigeblasen werden und die Abgasanlage auf Temperatur kommt.
Somit könnte das Problem schon behoben sein. Dann siehst du auch ob er nun doch Wasser verbraucht!
also denkst du es ist kondenswasser? aber wenn ich alles richtig freiblase, kommt es dann nicht später wieder?
Also meine Gruppe A Anlage von FK hat eigentlich immer leicht weiß gequalmt im Winter wenn ich in der Stadt kurzstrecke gefahren bin. Wenn es wirklich Kondenzwasser ist, kommts wieder is aber net schlimm. Wenn du ihn mal freibläst weißt du aber ob es nicht doch Kühlwasser ist! Weil wenn der Motor richtig warm wird und es die ZKD sein sollte es definitiv schlimmer werden wird!
ok dann werde ich das mal machen, melde mich dann nochmal sobald ich etwas näheres weiss , thx dir erstmal.
gruß kevin
