aav tuning lohnt sich doch
lol mein aav hat sogar die nocke vom 1,8er Golf 3 drinne also die von ABU motor glaub ich und dann halt den ganzen Ansaugtrackt da um gebaut habe aber leider keine Bilder mehr von und der kleine ist ja auch schon den Heldentot gestorben
Falls du meine Prüfstandlauf meinst,
der muss erstmal warten, da zuersteinmal ein neuer Motor platznehmen muss, da mein jetziger auf einem Zylinder keine Kompression mehr hat und auch ganz mächtig Öl spuckt. (hab schon einen mit sage und schreibe 45tkm) Da sich danach das weitermachen erst lohnt werd ich wohl mitte Januar bzw anfang Februar erst wieder zum weiterbasteln kommen... Mit dem Motor sollte dann aber genügend basis für jeglichen Bastelspaß vorhanden sein...
    JUNGS IHR SEID MEINE HELDEN !
    ich hab mir grade alle 17 seiten durchgelesen
    an dem chip hab ich auch interesse
    und was ich jetzt nich so ganz nachvollziehen konnte is dat mit der lustiegen drosselklappe von die golf was habt ihr denn da umher geschliffen kann
    mir das grad nich vorstellen mit nut reinschleifen und planschleifen usw.
    aber das mit dem krass rasiertem IGEL is mir klar
    läuft er denn bei schlecht wetter erheblich schlechter?
    (ich weiss wurde schon gefragt)
    nur in wiefern weil ich mein vehicle auch täglich brauch so zwecks winter
      Im Winter kann man probleme bekommen weil das gemisch nich (oder schlecht) vorgewärmt wird
        - Kann aber eben nicht muss...
        Bei mir lief er den ganzen Winter ohne irgendwelche Probleme, selbst nach der Nachtschicht tief zugefroren auf dem freistehendem Firmenparkplatz.
        Take care! 8)
        wollt mal frgane welche nockenwelle besser ist die
        3F Nockewelle
        oder
        ABU Nockenwelle
        gruß
        Also ob ABU oder 3F Nocke besser ist kann ich jetzt nicht sagen, kann nur sagen das bei der 3F Nocke die mit dem Kennbuchstaben AE besser geht als die AF.
        Polo_Derby
        Polo_Derby's Polo 2F
        abu=drehmoment und durchzug im unteren bereich
        3f= höhere leistung bei höherer drehzahl
        gruss dieter
        Hab heut endlich zeit gehabt und er läuft gelegen hats bei mir nicht am chip, sondern am steuergerät, da ich dass vom AAU noch drin hatte...
        Jetzt läufts mit dem AAV Steuergerät und ohne Chip und ich muss sagen, es läuft wie geschmiert. Das einzige was noch ist, er geht bei plötzlicher gaswegnahme manchmal aus... Hängt das vielleicht mit dem Leerlaufsteller zusammen und gibt sich nach ner Zeit, oder ist das halt so?
        An Longvehicle, Du musst in die Seite der Unterdruckverstellung eine Öffnung schleifen, dass ist die besagte Nut, die brauchst du, damit die Unterdruckverstellung der Drosselklappe funktioniert, da gibts aber weiter Vorn ein paar sehr gute Bilder, von Polo_Derby, die zeigen bestens, was gemeint ist.
        hey ma aus interesse
        wie kommt das zustande dass die abu nocke im unteren bereich mehr leistung bringt?
        hab n 3f bzw werd ihn bald einbauen...bringt mir die abu nocke auch ohne abstimmung etwas?
        Polo_Derby
        hallo,
        bringen werden beide nockenwellen auch ohne abstimmen was...besser is es aber mit
        gruss dieter
        und wie kommt das nu zustande?
        is die abu nocke schärfer?
        Die 2F is glaub ich etwas "Schärfer", aber das Haupt kommt durch die Spreizung... (Wenn ich mich irre berichtigt mich bitte)
        Du meinst sicherlich 3F.
        Die 3F hat eine Gradzahl von 219° und einen Hub von 9,6mm wobei beispielsweise die vom AAV 204° und einen Hub von 7,2mm hat.
        Der Hub einer Nockenwelle ist das mitentscheidenste einer Leistungsteigerung.
        Mich würde aber jetzt auch mal die Daten von der ABU-Nocke interessieren...hat da einer Info´s drüber?
        Grüße
        und beim hub, ist es da auch leistungssteigernd wenn er größer ist?
        werd denk ich ma eh zum saugertuning greifen aber mich interessierts trotzdem...auch die daten von der abu nocke
        -mal wat anderes-
        hat sich jemand in letzter Zeit mal nen Chip (AAV) bei FTS bestellt..hatte mal was davon gehört, dass die nun endgültig aus dem Programm raus sind..auf der FTS-Page findet man ja nur noch das NZ Kit.
        Bin ansonsten auf der Suche nach ner GK Ansaugbrücke..alles anbieten
          wegen den chip musst du FTS per email anschreiben
          so, bin die ersten km gefahren und musste jetzt feststellen, dass der leerlauf wiederum probleme bereitet, manchmal bleibt er relativ lange bei 1500 bis 2000rpm stehen und sinkt dann plötzlich auf unter 800 ab, wobei er manchmal auch ausgeht.
          Hat einer von euch selbige erfahrungen gemacht? Liegt sowas nur am leerlaufsteller oder gibts für sowas noch andere gründe? Falls es nur am leerlaufsteller liegt, weiss einer, ob man sowas nur in boschservicen machen lassen kann, was man da machen lassen muss und was sowas kostet?
          Ich meine sonst läuft er ja gut, also will ich eigentlich nicht alles wieder ausbauen, da es schon genug arbeit gemacht hat. Und das sollte doch jetzt auchnoch in den Griff zu bekommen sein.
          Polo_Derby
          hallo,
          sieht schwer nach leerlaufsteller aus :( ... den kannst selbst prüfen/einstellen.
          is kein hexenwerk.
          gruss dieter
          Polo_Derby
          hab mal ne alte pn, welche ich mal geschrieben hab rausgesucht-----> anleitung leerlaufsteller
          "... wie ich dir schon geschrieben hab, scheint das problem der leerlaufsteller zu sein.
          bzw. seine einstellung.
          du kannst ihn relativ einfach testen: stecker abziehen, mit 6volt versorgen (+ an den oberen kontakt, - an den 2ten von oben bis er ganz zurückgefahren ist.)
          danach nimmst ein ohmmeter und misst den wiederstand zwischen klemme 3und4 ( die unteren) , sollte kein durchgang haben. jezt schiebst ne 0,5mm lehre zwischen den steller und die anschlagschraube-> der wiederstand geht gegen 0, also durchgang.
          wenn das nicht so ist merkt dein steuergerät nicht das der motor im leerlauf ist und regelt ihn nicht über den steller..." hab noch ein bild dazugehängt, da scheinbar einige die falsche schraube verstellen... bitte nur die im roten kreis... und danach wieder schraubensicherung drauf!
          gruss dieter
          meinst du dass er kaputt ist? Weil an der originalen drosselklappe hat alles funktioniert...
          Brauche auch noch den FTS Chip fürn AAV!
          Polo_Derby
          @ghw87:
          versuch es erst mal mit einstellen. denke mal daas wird reichen.
          @warlock:
          direkt per pn an gman/fts wenden.
          gruss
          wie ich dir ja schon geschrieben habe, hats ja jetzt funktioniert und es läuft
          die anleitung funktioniert super, dazu gibts bloß noch zu sagen, dass man zum einstellen noch die schraube an der Drosselklappe benutzen kann, da der leerlaufschalter nur in einem sehr begrenzten einstellbereich zuverlässig funktioniert und die meisten schalter ja auch nichtmehr die neuesten sind
          Aber danke auf jedenfall, war auch die erste beschreibung, die ich gefunden habe, in der mal eindeutig steht, wie man den schalter richtig einstellt... sonst stand immer nur da, man muss das ding neu "anlernen" was ist denn bitteschön anlernen?!
          wollt mal fragen ob jemand die bezeichnung der abu nockenwelle weiß damit ich mir nicht irgen eine andere andrehen lasse
          gruß
          Ich möchte jetzt auch mal meine Erfahrung mit dem umbau vom AAV berichtenen.
          3F Nocke
          Rp drossel
          modifizierte Ansaugbrücke
          Chip (von Ebay) der wahrscheinlich nichts taugt.
          Er zieht auf jedenfall ne Ecke besser,aber ab dem 4ten gang ist und bleibt er unwahrscheinlich träge. Ist auf Ende auch nicht unbedingt schneller würd ich behaupten,habs aber noch nicht so richtig getestet.
          Kn Austauschfilter ist bei mir der absolute leistungskiller,ist direkt wieder rausgeflogen.
          Wenn ich mir bei Youtube Videos vom gemachten AAV reinziehe,die jemand von euch wohl genmacht hat,nur halt mit ner 268er Schrick,bin ich echt erstaunt wie schnell die karre auf 140 ist.Das sind 206 cc mit 109 Ps werte.
          Nichts desto trotz,die Teile waren in der Anschaffung günstig,eingebaut hab ich sie selbst und da ich eh nur Stadverkehr fahre hat sich das trotzdem gelohnt.und dafür ist die leistungsteigerung echt beachtlich gestiegen.
          Nächste Woche geht der karren in die Garage und wird erst am 01.10.09 wieder inbetrieb genommen (Winterauto) .Dann ist erstmal ne neue kuplung fällig,das heißt in anbetracht werd ich mir dann höchstwahrscheinlich auch nen AHD Getriebe vom GT verbauen.Basteln macht schon Spaß,habe soetwas zum ersten mal gemacht und bin dann doch ziemlich stolz auf mich das es alles geklappt hat.
          Danke hier an diesem forum für die guten Tips und Allzeit gute Fahrt
          Mfg Chleriker
          • Auf der Homepage unter "Restposten". Hab ich auch vorhin bestellt
          • gelöschtes Mitglied
              dann muss auch noch mal schnell ein paar bestellen
              Dreht er auch höher aus mit dem FTS Chip? Oder drehzahlbegrenzer immer noch bei 6300?
                Ja, Restposten ist so ein böses Wort...
