Hallo zusammen,
als ich vorhin in mein Polo 6n gestiegen bin und die Zündung angemacht habe fiel mir schon ein untypisches Geräusch auf, die Kontrolleuchte vom Airbag leuchtet auch dauerhaft. Anspringen tut das Auto normal, in der Beschreibung lese ich nur " es liegt ein Störung des Systems vor " ... sehr aussagekräftig :(
Kennt jemand genauere Hintergründe dazu oder hat Erfahrungen gesammelt?
ferndiagnose ist immer schwer beste und schnellste lösung einfach mal fehlerspeicher auslesen lassen!
hi
hatte ich auch mal und es lag an dem fühler (genaue beschreibung ist mir nicht bekannt) direkt am airbag! am besten versuchen den fehler aus lesen zu lassen und wenn es dann nicht weg ist oder wieder kommt, dann muss der fühler gewechselt werden (polo krankheit)
meist spuckt das diagnose gerät dann aus das, das lenkrad ausgebaut wurde!
gruss
Der Fühler ist die Lenkradspule (kosten ca 40 Euro)
Ist leider 1.beim Polo anfällig und 2.eben meist kaputt wenn man das Lenkrad abnimmt und dann nicht 100%ig richtig wieder aufsetzt.
Aber am einfachsten mal auslesen lassen, und dann sieht man meist sofort wo der Fehler liegt.
