Kühlflüssigkeit wechseln
dotterswelt
leider musste ich den Kühler abklemmen um das durchrostete Blech das ich gefunden habe auszubessern. Jetzt habe ich mir überlegt das ich in diesem Zuge meinem Schätzchen neue Kühlflüssigkeit spendieren werde. Heute habe ich dann mal 12 Liter sauberes Wasser in den Ausgleichsbehälter geschüttet um die Reste aus den Leitungen zu spühlen. Jetzt frage ich mich ob das ausreicht oder muss ich noch mehr machen? Normalerweise ist es ja so das das wasser vom Ausgleichbehälter in den Motor von dort aus in die Heizung und dann in den Kühler läuft. Die Frage ist ob ich das System ausreichend gespühlt habe oder ob ich noch mehr muss. Danke für Eure Hilfe.
dotterswelt
    Also auf jedenfall nicht lange mit nur dem Wasser fahren da im Kühlmittel immer ein Rost und Kalk Schutz drin ist.
    Ansonsten reicht das.
    Unten am Kühler den schlauch ab und richtig auslaufen lassen.
    dann erst mal nachdem du den schlauch wieder drauf hast das neue Kühlwasser rein.
    Motor an Heizung an und warten bis der Lüfter angeht und immer auf den Stand der Kühlflüssigkeit achten.
    Dann noch mal Frostschutz prüfen und fertig ist das ganze.
      guten nabend
      und vorallem dient das kühlmittel ja auch als schmiermittel für die wasserpumpe.
      also nicht nur mit wasser fahren, sonst läuft die trocken und dann hast du denn salat.
      mfg chris
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      hauptgrund für den zusatzt ist auch die verschiebung des siedepunktes.....
      nur mit wasser kann es passieren das er dir überkocht, obwohl die temperaturen für den motor im "normalen" bereich sind!
        Siehst du und das hatte ich noch gar nicht dazu geschrieben.
        Selbst ein Kfz- Mechaniker denkt nicht immer an alles.
        Danke an die Verbesserer.
        polobeast
        • polotreff.de Team
        polobeast's Polo 6N
        man kann ja net alles im kopf haben.....
          Da hast du recht.
          Habe mir mal durchgelesen was du alles an deinem Polo gemacht hast.
          Da muss man schon sagen alle Achtung und es sieht dazu auch noch gut aus.
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          danke danke.....obwohl das schon gar nimmer ganz aktuell is....
          naja...demnächst gibts ein update in der vw speed....
            Und hoffentlich auch hier.
            Wo hast du den Zündverteiler her?
            Da meiner bald Fällig ist und das hört sich Optisch recht gut an.
            polobeast
            • polotreff.de Team
            polobeast's Polo 6N
            verteiler ist von gema classic parts....sollte eigentlich fürn käfer sein....passt aber zu 99% auch aufn polo.....musst nur die stecker mit kabelbindern sichern, sonnst rutschen die mit der zeit ab....
            und so lang wie eine originalkappe halten die bei weitem net......alle 2 jahre etwa brauch ich ne neue....
              Da kannst du dir immer was neues einfallen lassen wenn alle zwei jahre ein neuer Zündverteiler dran ist.
              polobeast
              • polotreff.de Team
              polobeast's Polo 6N
              na ich wechsel immer die farben...
              den gibts/gabs in klar, dunkel getönt, klar gelb, klar blau und klar rot....
              und ich wechsel ja nur die kappe....net den ganzen verteiler...
              dotterswelt
              danke erst mal für Eure Antworten. Ich fahre mit dem Polo ja im Moment nicht den der steht abgemeldet in der Garage. Wollte eben nur wissen ob es reicht wenn ich das erst mal spüle den man soll ja das G11 nicht mit dem G12 mischen. Ich muss als erstes mal die Dichtung der Ölwanne wechseln und den Motor etwas vom Öl befreien dann werde ich den Rest wieder zusammenbauen. Was ich aber noch brauche wäre einen neuen Kühler. Weiss einer was der bei VW neu kostet?
              dotterswelt :evil:
                Also ich habe noch einen neuen Kühler vom Golf 3 rumliegen aber der passt nicht, mich hat der im EK 49 Euro gekostet.
                  nabend
                  ist das g11 mit dem g12 nicht mischbar?
                  ich dachte immer die beiden mittel kann untereinander mischen.
                  mfg chris
                    Das sollte man nicht mischen da es sich bei Wärme verhärten kann.
                    hi, will demnächst einen kühlwasser wechsel machen vll auch den kühler austauschen.
                    jetzt ist meine frage welches kühlwasser rein muss, hab immer was von g11 und g12 gelesen weiß aber nicht was das ist, ich hab im moment so gelb-grünliches drinne
                    meine zweite frage ist wie viel kühlwasser man für einen wechsel braucht.
                    wäre cool wen mir da jemand schnell antworten könnte )
                    danke im vorraus
                    Schleimalgen ? ^^
                    Ansonsten ist G05 (Silikathaltig) und G34 (Silikatfrei) noch gelblich/orange.
                    Genau der Silikatunterschied is imho auch des was die Probleme beim mischen verursacht.
                    => Schauen welches Mittel am besten geeignet ist, komplett spülen (dass quasi nix altes mehr drin is) und dann des passende rein schütten (unabhängig von dem was vorher drin war wegen der Spülung).
                    Ich persönlich hab nachm Kühlerwechsel vllt. 4 Liter rein gekippt (im 5L Kanister 1,5L G30 mit Leitungswasser aufgemischt auf grobe -20° und davon blieb noch etwas übrig fürs nachschütten ^^
                    Hast du Klima drin ?
                    Wenn ja, man kann den Kühler auch ohne öffnen des Klimakreislaufs tauschen, bei Interesse gib bescheid.
                    muss ich das selbst was mischen oder wie ?
                    gibts nix fertiges zu kaufen was man rein kippt und bissel leitungswasser nachleert ?
                    ich hab nen 1,6l AEE ohne klima. den kühlergrill werd ich doch net wechseln. das wollte ich damals am anderen polo machen XD was verwechselt.
                    ALTER ! Verarsch mich ned.
                    Du kippst 1,5Liter Gxx (von BA$F) in ein 5Liter Behälter. Dann füllst du Wasser nach (Münchner kalkhaltigstes Leitungswasser geht auch, muß ned umbedingt destilliertes Wasser sein) bis du knapp & grob die 5L im Kanister hast. Die Mische kommt dann in deine Karre. Dauer des Mischvorgangs ca. 1 Minute, kosten ca. 10€ für alles komplett.
                    Wenn was fehlt (undicht oder verdampft) im laufenden Betrieb nach dem entlüften kippst du den Rest nach. Kommt aber hoffentlich eh ned vor.
                    Ohne Kühlerwechsel hast weniger Arbeit ^^
                    Halb Offtopic: Mein Mischbehälter war vorher voller Wein ^^
                    Is also scheißegal wo die 5L reinpassen (Kübel, Große Gießkanne, Kochtopf ... nur ned dem Saufkumpanen geben, auch wenn in ihn locker 5L passen würden von dem Zuckerwasser)
                    alles klar, merci. und egal was für G.. des ist, geht alles oder wie ?
                    hab ehrlichgesagt 0 plan weil ichs noch nie gemacht hab. wechseln kann ich abba was reinkommt weiß ich net.
                    okay dann werde ic den wechsel schnell dürführen weil mein kollege sehr schnell trink, net das der mir des zeug wegsäuft
                    Sage er welchen Motor er befüllen möge und ihm wird geholfen.
                    (Oder glysantin.de)
                    G48: "VW (bis Bj. 1996): TL-774-C", türkis, silikathaltig, VW bis 07/96
                    G30: "VW: TL 774-D/F", lila, silikatfrei
                    G40: "VW: TL 774 G" rot, VW ab 2005
                    Ich hab des G30 drin beim AEX; denke mal des wirds auch bei dir werden.
                    Gib dem Kollegen lieber Bier, des schmeckt besser und löst seinen Körper ned so schnell auf nachm saufen ^^
                    XDDDDDDD
                    geht auch das G12++
                    also so eins zum beispiel, is ja original vw. das hätte ein kollege noch rumstehen.
                    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360339040978&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                    bekommt auch nix anderes außer bier und jacky XDD
                  • Zusammenfassung:
                    VW G12++ = BASF G40
                    VW G12+ = BASF G30
                    VW G12 = gibtsnimmer
                    VW G11 = BASF G48
                    Obs stimmt weis i ned, aber lt. der Quelle könntest du also auch dein "G12++" nehmen
                  • dann werd ich das nehmen, wenn net mach ich mir ne ordentliche mische Wodka/Bull
                    des zeug ist auch so gelb-grünlich und alkohol gefriert ja nicht ;P
                    Dann tu aber noch Bitterstoffe rein damit dir dein Kollege den AGB ned leersaugt
                    ja genau XD
                    Beste ist natürlich ein G-40
                    Was noch zu sagen währe,nach dem Wechsel->Zustand beobachten,könnt sein,das du nachfüllen musst.
                    #29 - 17.02.2011kann ich beim polo 6n kühlflüssigkeit selber wechseln 6n2 "kühlflüssigkeit wechseln" polo 6n kühlmittel ersetzen welchen kühlmittel braucht polo n6 kühlflüssigkeit selber wechseln polo kühlerfrostschutz vw polo welche kühlerflüssigkeit polo6n polo 6n welches kühlwasser? kuehlwasser polo 6n1 kühlflüssigkeit wechseln vw kühlflüssigkeit für polo 6n welches kühlmittel für polo 6n kühlmittel fur polo 6n kühlmittel für polo welches kühlflüssigkeit für vw polo 6n welche kühlflüssigkeit für vw polo 6n kühlmittel polo iii polo 6n welche kühlflüssigkeit kühlerflüssigkeit polo 6n kühlflüssigkeit-polo6n
