Weiss nicht ob ich hier richtig bin.
Mein Problem,eigentlich ganz einfach,an meinem Polo c86 GL ist der Kühlflüssigkeitsbehälter undicht und ich brauch einen "neuen". Wenn ich aber nach Polo Ausgleichsbehälter suche werden mir andere Behälter angezeigt als ich drin hab.
Anbei ein Bild,welcher bei mir drin ist
hallo,
dein behälter ist bei VW entfallen, auch bei Classi Parts ist er net erhältlich, ich kann mal in meinem Teilefundus schauen, ob da noch einer da is, ansonsten musst auf den neuen behälter umrüsten
meld dich mal per PN
Achso ok,danke.
Kann man einfach einen neuen/anderen Behälter einbauen?
ich bin mir jetzt net ganz sicher, ich glaub die kugel vom 2F passt auf den halter, falls net kann man sich aber leicht nen adapter bauen
also nächsten frühling hätte ich so einen über.
Lool ich glaube solang sollte ich mit undichtem Behälter nicht rum fahren
Schon mal bei E-bay gekuckt ? Ersatzteile wie Sand am Meer (Mehr)
Ein Behälter reicht doch Oder
Jetzt noch ne Frage: Muss/sollte ich beim tausch auf was besonderes achten?
Bin gelernter Dachdecker,handwerklich also geschickt,achtung grosses ABER,ich hab absolut kein Plan von Autos
naja Schläuche abziehen Behälter raus neuen rein, Kühlflüssigkeit rein und fertig. Viel Luft sollte dadurch nicht ins System kommen daher fällt auch das Entlüften weg.
vielleicht für einen Dachdecker wichtig:
Der Behälter ist geschraubt und NICHT genagelt
also drehen und nicht ziehen
an sonsten: raus damit - neuen rein und gut ist wieder..
Der Behälter ist geschraubt und NICHT genagelt also drehen und nicht ziehen an sonsten: raus damit - neuen rein und gut ist wieder..
Moin,
denke ich tret keinem auf die Füße wenn ich mich mal in so nen Uralt-Thread einklinke.
Ich hab auch noch den alten Ausgleichsbehälter und muss jetzt umrüsten, da undicht geworden. Frage ist jetzt:
Die neuen Ausgleichsbehälter haben den nach unten führenden Stutzen 90° abgewinkelt. Beim originalen geht der Stutzen senkrecht nach unten.
Krieg ich den von unten kommenden Originalschlauch auf den abgewinkelten Stutzen drauf? Der neue Behälter hat zwar eine andere Höhe, aber ich hab die Befürchtung dass der Schlauch entweder zu kurz ist oder sich nicht genügend in die Waagerechte biegen lässt - eher beides. Hat jemand Erfahrung?
Polo 86c 1,3l 40KW Bj. 8/85 Modelljahr 1986 Motortyp MH
Kann gut sein, das es wegen den abgewinkelten Anschluss Probleme gibt.
Gibt dan 2 Möglichkeiten, macn sucht sich ein passenden Schlauch (vom 2F ?) der den Winkel hat oder man sucht sich ein passenden 90° Winkel und baut sich den in den Schlau ein.
Mal sehen ob ich noch Jemand meldet der die Umrüstung hinter sich hat und was zu dem Thema sagen kann.
Danke dir!
Ja Erfahrungsbericht wär super, denn genaue Abmessungen für die Schläuche hab ich bisher nicht gefunden, und so lange ausprobieren bis einer passt ist irgendwie unsexy...
Zusatzstücke und sowas versuch ich immer so gut es geht zu vermeiden, sind ja nur weitere Stellen für mögliche Undichtigkeiten.
So sähe der originale vom 2F aus. Geht vom Kühlittelrohr hinterm Block auf den Ausgleichsbehälter.
Danke dir.
Ja sieht schon ganz gut aus, Innendurchmesser wird ja wohl derselbe sein. Soviel Varianten gibts da ja sicher eh nicht denke ich? Dann ist die Chance dass der passt ja recht hoch.
