Hallo Zusammen,
mein 1992 86 c macht jedesmal beim kuppeln Quietschgeräuche ....
hat jemand einen Tip wie ich die wegbekomme ?
Sprühöl habe ich schon am Zug benutzt ....nix verändert
Danke im vorraus Walker
hi
das is höchstwahrscheinlich das ausrücklager.
das bekommste net weg.
es sei denn du baust das getriebe aus un wechselst das.
ich hab das auch schon lange
gruß bodychecks
könnte auch der bautenzug sein.
hab mein ausrücklager gewechselt und ist wieder da das quitschen
versuch es mit WD40 ein besseres mittel gibt es nicht
hab genau das gleiche, is auf jeden das lager wenn du da schon drann warst mit schmierstoffen, dat lager kost so um die 8 euro also nich die welt musst halt nur das getriebe rausnehmen
das ausrücklager kostet um die 40 bis 50 euro original bei vw. ich hab nur die frage hab es vor ca. 20tkm gewechselt. und jetz quietscht es wieder ziemlich starkt nur bei 1,2,3 gang 4 und 5 gang ist er fast leise. is da das lager wieder kaput?
