moin moin
habe gestern meine kabel von der anlage verlegt und die endtsufe angeschlossen...nur irgendwie läuft das alles nicht...der bass ist kaum zu spüren...selbst wenn ich komplett aufdrehe und kurz nachdem das radio angeht kommt ein knall aus der bassrolle und während der fahrt auch zwischendurch...immer so ein einzelnder bass...endstufe zerschossen?
danke schonma im voraus
Kabelkontakt? Richtige anschlüsse von + und - beachtet?
Überprüf einfach die Anschlüsse nochmal.
ne kabelkontakt eigtl. nicht...
vielleiccht sollte ich erwähnen das sie 10 min. vorher noch sauber lief und das beim abschliessen ein verschmorrter geruch wahrzunehmen war...
und habe ausversehn zu spät gemerkt + von der batterie zu nehmen ?!
Kam der Geruch aus der Endstufe!?!
Was hast du für eine eingebaut!?
MFG
kann ich nich genau sagen woher auf jeden fall aus der richtung... is ne blaupunkt 400 irgendwas...? bring grad leider nicht am auto...
Hallo
Geht Sie denn in Protect, also leuchtet die rote Lampe?
Checke doch mal die Sicherung/en der Endstufe und an der + Leitung.
Würde alles mal ausserhalb des Autos testen. Wenn es dann nämlich funktioniert, ist was mit der verlegten Leitung nicht in Ordnung.
sooo...
hab mal die sicherung getauscht und ne andere endstufe angeklemmt...problem besteht immer noch...
was kann das bloss sein
Entweder an deiner Kabelverlegung was faul oder Subwoofer defekt.
Klemme mal einen anderen Lautsprecher dran.
lautsprecher? also ne andere basskiste oder wie?
dürfen denn sich denn alle kabel nicht berühren oder nur chinch und + nich?
Es kann nur an verlegtem kabel oder halt lautsprecher liegen wenn die endstufe heil ist! Ich denke mal die spule vom woofer ist zerschmort? wegen dem gestank! du kannst ruhig im leisen zustand mal nen normalen lautsprecher anschließen und leise hören obs damit funst!
MFG Olli
Kann auch noch an der Masse Der Chinchstecker am Radio liegen.
Wenn die Endstufe läuft und die masse nicht angeschlossen war, z.b. wenn du die bat nicht abgeklemt hast und das + kabel cor dem masskabel am radio war, dann zieht sich die Endstufe die Masse über das Radio (kann auch passieren wenn du nen schlechten Massepunkt hast) nur hält das Radio da net so viel aus und die Masse des Chinchanschlusses am Radio brennt durch ...
Das könnte auch sowas verursachen!
Pioneer macht dir das einmal auf Kulanz. kann dir aber auch jemand mit plan selbst löten!
bei mir ist das remote kabel auch auf der seite wo die chinch sind und ich hab kein problem damit. bei mir war das aber auch schon so gelegt.
