Hey Leute!
Mein neues Getriebe treibt mich noch in den Wahnsinn. Ab Werk war ein 4 Gang verbaut. Jetzt habe ich nachträglich eines mit 5 nachgerüstet! Mir stehen aber irgendwie nicht alle Gänge zur Verfügung.
Ich habe nach dem Einbau folgendes gemacht:
1. Schaltgestänge in Winkelfinger gesteckt.
2. Winkelfinger in Schaltfinger geharkt.
3. Im Fahrzeug selbst den Rückwärtsgang eingelegt.
4. Von Hand am Getriebe den Rückwärtsgang eingelegt.
5. Schaltgestänge an Winkelfinger fest gezogen.
Hat jemand einen Tip wie es klappen könnte oder weiß was ich falsch gemacht habe?
Gruß momo
Hi,
musst in den Leerlauf schalten...und dann das Schaltgestänge am Winkelfinger festziehen...so dass es unter keiner Spannung steht und frei gangbar ist..
Und dann sollten mir alle Gänge zur Verfügung stehen obwohl ab Werk ein 4 Gang Getriebe verbaut war? Ich habe gehört das da irgendwas in der Schaltkulisse getauscht werden muss.
hm....also ob da was in der Schaltkulisse getauscht werden muss weiss ich net....da kenn ich mich zu wenig aus!Sorry
Okay, trotzdem vielen Dank!
tausch die schaltkulisse hatte ich damals auch gemacht mein ich in den lerlauf das getriebe und die box auch und festziehen brauchst einen 2ten mann für die feinabstimmung auser du hast ne lehre wie ich grins.gabs mal bei ebay is original vw
Also doch tauschen. Ich hatte es schon befürchtet!
Feinabstimmung ohne Lehre...freue mich jetzt schon auf die sissifus Arbeit.
Ab 1989 wurden die Schaltgestänge auch 5 Gang tauglich, also man konnte ohne Probleme beide Getriebearten verbauen, aber davor mußt Du es wohl auf 5 Gang anpassen!
Der Sisko
jop, kannst dein staltgestänge drinlassen, is das gleiche wie vom 5gang ... einfach ein bisschen mit den einstellungen rumprobieren, dann klappt das schon!
So, gestern habe ich es endlich vollbracht. Nach Stunden des Nachdenkens, Bücher wälzens und rum probierens habe ich es geschafft!
Ich habe lediglich den rechten der beiden eingeclipsten Anschlagpuffer in der Schaltkulisse raus genommen und Tadaaa, ich hatte einen 5. Gang.
Manchmal macht man es sich auch schwerer als es ist...^^
