hat jemand das problem auch n´bein 6n gehabt das ab und zu die leuchte an geht und wieder aus ohne das es blinkt, vollbremsung usw...?
belege sind neu flüssigkeit ist auch genug drin(scheiben sind etwas runter aber nicht ganz)
woran kann es liegen?
was habt ihr für scheiben genommen serie? oder sport? zimmermann? sandtler S? welche ist empehlenswert? mit ABE ? usw...?
danke
wahrscheinlich ein sensor kaputt, lass ma auslesen und den fehlerspeicher löschen
Kann auch sein, dass er etwas verschmutzt ist oder sich gelockert hat.
Mal stecker abziehen, säubern und schauen obs dann immernoch ist.
Hatte des Problem auch, bei langer AB fahrt (v.a. bei Vollgas) ging des ABS-Licht an; einige Zeit später auch die Bremsanzeige (Handbremsleuchte).
Dachte zuerst des ABS wär am Sack; als i<h ihn aber mal wieder auf der Hebebühne hatte, hab ich gesehn, dass ein ABS-Sensor-Kabel zu nah am Auspuffrohr war und scho guad angeschmort -> mit Isolierband weggebunden.
Seit da an keine Leuchte mehr, und ABS funzt (habs scho paar mal zum klackern gebracht, ich rowdy ;-D)
-> Check mal die Kabel, geht a mitm wagenheber und Taschenlampe
wo sitzt den sensor genau ? am sattel? es leuchtet max 5skunden also keine 10sekunden und es wird auch immer öfter nun komischerweise
