Hilfe,
mein Polo hat seit zwei Jahren einen ätzenden Fehler:
im Leerlauf geht er meistens aus,nich immer :-( Ab und an verliert er an Leistung beim Fahren, egal ob warm oder kalt.
Zieht man den Stecker vom blauen Thermoschalter, ist alles ok.
Folgendes wurde gewechselt:
Thermoschalter blau,
Hallgeber,
Zündspule,
Lambdasonde,
Steuergerät,
Verteilerkappen
Alles nix. Einspritzanlage, Benzinpumpe gecheckt...
Was nun? Danke im voraus, Caro
hi! könnten die zündkabel sein,sehen von aussen oft gut aus sind aber kaputt würde ich mal versuchen greez the g
Hey Caro:::Sachau mal nach den Unterdruckschläuchen kann sein das einer K.o. ist dadurch zieht er falsch LUFT und geht aus..Das hatte ich auch schon gehabt..der Schlauch brauch nur leicht porös sein bzw..nen Haarriss haben und dann hasse den Salat...Was für ne Maschine hasse drinne? Dann kann ich mal eben gucken habe so meine BÜcher....und nen 3 POLO natürlich
Kann es evt. sein das dein Motor mit aufgestecktem blauen Thermostat eingestellt wurde ?
moin,
bei meinem 6N war es so das der verteilerstecker durchgebrannt ist und er deswegen unruhig lief.. vielleicht ist es bei dir auch so
