Moin Gemeinde
Auf der Antriebs welle Rechts(Beifahrer Seite) ist nen Knubbel drauf für was ist der da ?
Meiner ist locker und ich habe ihn deshalb entfernt
DANKE MFG
vielleicht meinst du ja das ausgleichsgewicht ?!
der soll die antriebswelle bei hohen geschwindigkeiten stabil halten. Ist quasi eine art schwunggewicht, das unkontrolliertes aufschwingen verhindert.
Bin allerdings auch schon zig km ohne das teil gefahren und hab keinen unterschied beim fahren oder beim verschleiß bemerkt
Okay Besten dank dat teil sit wieder dran
Aber nun Ruascht er so komisch aber schleifen tut er nicht
du must ihn auch an exakt die gleiche Stelle montieren, wo er original sitzten muss.. das sieht man normalerweise.
Ich sehe nichts außer schleif spuren
weil die eine schraube gebrochen war und das teil von links
nach rechts gerutscht ist
kann mir einer nen Maß sagen wie das teil montiert sein muss
DANKE MFG
Hier mal eine kleine Hilfe zwecks genauer Positionierung des Ausgleichgewichtes!
Das Maß "a" (Bild) muß zwischen innerem Ring der äußeren Manschette und der geraden Seite des Ausgleichsgewichtes 151mm betragen!
Der Sisko
