Hallo
kann es sein das die Orginal VW lautsprecher die im coupe hinten verbaut sind auf die Fordern geklemmt sind. hab das kabel von hinten verfolgt hört dann bei die vorderen auf und am Din Stecker sind nur kabel für 2 Lautsprecher stecher der Lautsprecherkabel sind aber orginal.
Kann ja nicht sein das VW die Hinteren lautsprecher bei den Vorderen mitlaufen lässt oder ist das dann ein anderer Serienradio?
Original sind die getrennt angeschlossen.
Ich seh da jetzt nich so das Problem. Entweder du lässt das so, oder du nimmst nen neuen Stecker... Irgendwer hat hinten halt mal Lautsprecher nachgerüstet und die einfach vorn mit angeklemmt.
hey,
ich hatte genau das gleiche Prob!
hat aber ziemlich gedauert bis ich drauf gekommen bin
Am besten nimmt du alle Kabel und verbindest die komplett getrennt, oder ziehst neue Kabel, so funzte das bei mir ^^
Zieh neue Kabel...die alten taugen nicht...
Stecker bekommst Du im Fachhandel.
Marco
