Polo 6N2 GTI by GTIMAN88
gtiman88
gtiman88
la suite partie centrale
hello and welcome here in the best polo comunity have fun and enjoy your time here
gtiman88
Gib mir die Scheinwerfer
Gibts hier keinen, der das Übersetzten kann?
Fänd ich mal interessant !
gtiman88
dir warum zu geben meine Scheinwerfer? lol
SWISSliner spricht französisch, wenn du besser umfassen willst
gtiman88
gtiman88
gtiman88
tout d'abord la gti ...
voila sont etat actuel des choses en ce samedi 1mars
restauration des carlines ...
la 6n
pare choc avant refait tout en matiére plastique ! reste plus que les cotés car je doit travailer sur la jonction des extension d'aile pour les ajustements et j'avais pas l'auto a l'école pour le faire ...
tout le goudron retiré ... travail trés long ... pfff
la ou c'est blanc c'est que quelque chose a été modifié ...
cloche arriére
tour de vitre lateral
le blanc es translucite c'est en fait une fine couche de primer antirouille car la tole était a nu ont distingue a certain endroit les ptit masticage (et la merde pour poncer a certain endroit ...
traverse arriére
le toit a l'interieur aussi en cours ... supression du carton anti condensation ...
traverse avant terminée surfacer ...
haillon terminé surfacer entiérement lissé plaque poignée insigne
interieur de l'haillon lissé surfacé c'est deja plus mieux surfacé que au primer non ? hihihi deja 26trous a ce ptin d'haillon ... lol
un ptit avancement de la 6n ont vois deja mieux ou ont va ...
:lol:
niveau de la restoration des carlines jusqu'a present ca se passe bien mais il y a du travail ... poncage 220 400 600 800 1000 1500 4fois polisage ...
niveau de la preparation moteur 1600 16v gti qui se verra transvasé dans la 6n (celui de l'épave) j'ai trouvé donc le filon venant d'allemagne ! ici je calcule les piéces que je peux associer pour donner quelque choses de :twisted: amusant ! avec les prof de mécanique a l'école ... au cas ou j'aurai oublié quelque truc ...
mais ca sera du gros ... cardu weber 45 vilbrequin piston bielle soupapes arbres ...ect ect ... en type la pluspart groupe "H"
gtiman88
LA 6N racing GTI
gouset fait atache caisse fait presque finit
ici je modifie les pieds fixation 3 bouloneries dia8 qualité 8/8
voila le compartiment moteur es peint !
type de pistolage mouillé mouillé (aplication surfacer avec diluant spécifique effet glacé 20min application des joints d'étanchéité 20min peinture ! puis séchage ...
surfacer
surfacer --> multifuler plus mélange 2x1L -> Z4 + 1x1L ->Z1 (roberlo)
durcisseur --> AK260 (dupont)
diluant --> 2032 converter surfacer spécifique mouillé mouillé (dupont)
peinture
peinture --> Ral9002 centary500 (dupont)
diluant --> AK360 (dupont)
LA 6N2 GTI
ptit photos .... :lol:
6 et 7 par 16" fuchs ayant équipé les 911 3.0sc et 911 3.2 carrera
pretes pour de sablage
le cache central de roue ... 59€/piéce
programme de la restauration et modification ...
1 - caches pvc voile pour le sablage
2 - sablage partie interieur et centre exterieur
4 - dans les 4h suivit du sablage couche d'apret epoxy phosphatant 840 845R (dupont)
5 - porter les jantes a élargir 250€/jante les 7" en 8" +2.54cm les 6" en 7.5" +3.81cm
6 - passage a la borsse des soudure alu
7 - couche aprés phosphatant suivit surfacer et peinture noir satiné (mouillé sur mouillé
8 - depolisage des voiles alu
9 - passage au vernie spécifique alu poli
10 - cachage des voiles vernis ! depolisage de l'aprés phosphatant au skotch bride voir poncage léger 800/eau
11 - surfacer peinture noir satiné sur l'exterieur
12 - entre temps comande des boulons porsche et des caches centraux ainsi que deux dunlop sp 9000 195/40/16
13 - montage des pneumatique
me revoila de Aalst ! programme reprog autotuneheinz
j'ai entamé la restauration des freins !
toujours commencé par l'arriére car j'ai pas encore recu mes disque avant ! 8)
netoyage et decoler ce qui tient plus ! (sur bcp de gti le rouge d'origine péle) puis elle n'es plus toute jeune 8ans deja !)
poncage et passage au stoch bide
peinture
la j'attend que ca séche avant de remonter lol
alors j'ai préparé également l'admission dinamique BMC
modif suplémentaire apport d'air en face avant et couverture isothérmique sur le carbone (conseil autotuneheinz) qui monte également ces admissions la !
ptit photo du montage du reniflar (entre le filtre et le papillon d'injection)
afin d'optimiser le graissage du papillon
le seul et unique endroit es dans la face avant juste au dessus du radiateur !
calcul de la superficie d'aspiration de l'admission ! (11.30cm²
percage 29mm à la scie cloche
j'en avais percé 4 mais j'arrivais a environ 9.2cm²
donc j'ai du en percer 5 de 29mm afin d'arricer a 11.35cm² d'appel d'air
modification de la tubulure
embalage du carbon avec la couverture isothérmique ! trouvée dans la boite de secours de la 6n ! lol
montage d'un pare ptit bététe (anti mouche avalée) ou ralentisseur de goute d'eau mdr
au final
gtiman88
c'est les vacances j'avance sur la 6n
ici coté conducteur et toit pret au surfacer ! j'ai du ratraper quelque griffe (faite surement par les écoliers du CEFA a l'école ) et quelques problémes sur le toit aussi du a la delicatesse de certain de l'école a poser des truc lourd sur une toiture sans renfort ! enfin ca avance depolisage total primer sur les partie tole a nu ! ect ...
- Marouflage au plastique statique
- Dépolisage caisse au p220 puis p320 sec et skotch brite pour les parties encore peintes du noir d'origine !
une ptit photo de mon armoire a produit ...
mes jouets !
mon vieux jouet DELTALOYD buse 1.7 (surfacer) 2.5 (mastic)
mes deux autres nouveau jouet
SATA jet 3000 B HVLP buse 1.2 pour peinture/vernis
et
SATA minijet 4 HVLP buse 0.8 pour peinture/vernis (petite piéces jantes ect ...)
et voila voili voilou
voila surfacage du toit et coté conducteur ! demain j'entame le poncage du coté passager ! :lol:
    nice work so far..
    what about english?
    Greetings
    Tristan
    gtiman88
    I speak French! not very quite English!
    thank you for your appreciation
    salutation
    MIke
      That's no problem..
      Keep up the good work!
      I'm looking forward to see how your project's rising!
      greets
      gtiman88
      danke schön
      gtiman88
      petit shoting d'été ! (tant qu'il y a un ptit rayon de soleil) "vive la Belgique"
      8)
        Nice pics! I like the location.. where is it?
        Do you have 2 "mufflers" under your polo? strange optic.
        But:
        I love the GTi-Xenon-headlights and your tires... n1!
        What about to paint the GTI-front-spoiler in black-magic?
        greetings
        gtiman88
        it is a place any meadows of Charleroi (Belgium) “Landelies”
        they are two exit made to measure
        let us xenons of origin black painted contour
        the tire 195/40r 16 and 215/35r 16 dunlop sp9000
        here the blade in front of is not painted it is that of oririgine!
        that I have also it is a painted “rieger”
        Also ich find den Auspuff total kacke, sonst echt geiles Teil!
        ...Kann das mal wer übersetzen?
          Translation for raptile: ^^
          In my opinion the exhaust is some piece of shit, but all in all the car rocks
          gtiman88
          the exhaust will be changed! but I do not have time for the moment considering which I remake a polo6n driving gti with compressor eaton M45 above! a thing has the time
          gtiman88
          aujourd'hui peinture des ptit piéces charniéres capot hayon suport moteur & boite fixation colone direction cache divers ...
          technique mouillé mouillé
          au préalable poncage et traitement antirouille primer (ordinaire) depolisage de tout au skotchbrite degraissage
          surfacer transformé
          et peinture (même procédé même produits que pour l'interieur)
          mis au surfacer (deso pour la qualité j'en referai plus tard mais j'avais que mon gsm sur moi) lol
          10min aprés ... peinture en même temps j'ai inauguré mon ptit sata minijet4 0.8 fonctione vraiement super pour les ptits brol a peindre ...
          gtiman88
          des ptit toftof
          mon harnais 6pt(je sais manque le point en bas mais je l'ai en separé
          petite vue sur le pédalier (super netoyé idem pour la colone avec le ptit cache blanc et la fixation du servofrein tout en blanc prét a étre remonté
          vue des suports moteur ... tout blanc remonté ! sauf celui central arriére ou la j'ai encore la queue a l'antirouile mais je dois couper et souder l'unibal réglable :wink:
          le baquet gp race ligth prévu pour le systeme hans fixation lateral en fibre ect ...
          mon volant
          et ici ce qui va suivre a étre restauré et peint en blanc aussi ...
          barre stab, pont avant, triangle, cardan, et peux étre moyeux (faut encore que je vois pour les machoires ap le system de fixation)
          et voila ! :wink:
          Nice
          What is this for an steering wheel?
          gtiman88
          it's a steering wheel racing "cevennes"
