Moinsen,
also, mir ist schon seit längeren aufgefallen, das meine servolenkung spinnt. also manchmal fühlt sich das beim lenken so an, als wenn da kein servo drinn ist. und dann gehts mal wieder leichter. aber viele meinen das das immer noch zu schwer geht. ab und an, wenn ich z.B. voll einschlage hör ich son leichtes....pfeifen...also so meerschweinchen mäßig so ähnlich, aber das kommt irgendwie hinten aus den lautsprechern. ab und an ist das auch so scheisse das wenn ich fahre, das dann das lenkrad kaum noch zu bewegen ist.
wo drann kann das liegen?
Hast dein Servoöl schon mal nachgeschaut?
kleiner tip überprüfe mal die spannung von deinem keilriemen wenn der nämlich durchrutscht macht das au so geräusche
habt ihr net gesehen 9n3
elektrohydraulische servo, fehler: steckverbinder , batteriespannung, software, geräte-defekt ca 700€
öl evtl. aber ehr selten
habt ihr net gesehen 9n1
Ja und , deswegen hat er auch Servoöl!![]()
aber keinen keilriemen
keilriehmen hat er. ist ja auch kein 9n3.
servoöl ist ok. muss mal riemenspannung prüfen. wenn ich wüsst wie datt geit^^
wie jetz?^^
deine servopumpe wird elektrisch angetrieben, das teil sitzt unter der batterie
mit dem servoöl meinte ich, das der fehler in den wenigsten fällen mit dem öl zusammenhäng ,
in fast allen fällen ist der fehler elektrischer natur, korridierte verschraubungen (zu niederige spannungsversorgung), oder gerätedefekt ,
wie alt ist dein polo?, vw hat 2 hersteller verbaut ,
bei kleinen motoren 1,2/1,4 und dicken anlagen (carsound) kann ein zusammenhang bestehen, auch alte batterie führt zu solchen aussetzern
Hab ich auch net gesagt wobei er schon einen hat nur net für die Servo!![]()
nein er hat keinen keilriemen, auch nicht für nicht servo.
[klugscheißen=ein
er hat einen keilrippenriemen
[klugscheißen=aus
oftmals ist es wohl die blöde pumpe selbst die kaputt geht.
[klugscheißen=ein
[klugscheißen=aus
Ich habs gewußt das das noch kommt mit dem KEILRIPPENRIEMEN!![]()
Jetzt reichts glaub ich sonst gibt´s bald nur noch ZITATFenster
wollt ich auch schon fast sagen....weiss jetzt schon vor lauter zitat fenster nicht mehr, wo ich zu erst gucken sollt oder wo nicht...
