Habe bei mir den Kopf geplant und ne scharfe Nocke drinnen.
Habe aber noch ein Seriennockenwellenrad verbaut.
Merkt mann da deutlich mehr Leistung mit nem verstellbarem Nwr?
Gruß Marco
das verstellbare nwrad ist eigentlich nur dazu da um den motor wieder richtig einstellen zu können wenn du z.b den kopf planst stimmen unter umständen die steuerzeiten nicht mehr ganz zu 100 % außerdem ist es möglich den riemen viel genauer einzustellen. beim serien nockenwellenrad kann man ja nur ganze zähne versetzten entweder es passt oder eben nicht... bei einem gemachten motor ist es sinnvol in verbindung mit einer scharfen nockenwelle die steuerzeiten ganz exakt einzustellen weil der motor dadurch viel empfindlicher im leerlauf wird
alles klar, danke
